mupom Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 ехал в иркутск с братска после 300км. заморгал чек.с глушителя валит дым запах не сгоревшей соляры на хх оборотах вроди нормально ,нажимаю газ обороты не растут двигатель троит,купил а/м в октябре прошлого года.зиму ездил бед не знал,пришло тепло и на тебе,в обшем до "ТРОИЛ"я до иркутска поставил а/м на стоянку,на следующий день завел без проблем,ездил часа два иснова выскочил чек,блин чего делать ?
mupom Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Опубликовано 16 марта, 2009 Ошибка77.Нет опережения впрыска.В сервисе говорят,что дешевле будет поменять двигатель.Слышал что 77 это болезнь у таких двигателей.
guard Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 насос в ремонт, возможно спасёт промывка топливной аппаратуры, причём тут двигатель
mupom Опубликовано 17 марта, 2009 Автор Опубликовано 17 марта, 2009 мыл, не помогает!в братске нет спецов по ремонту таких тнвд,и в иркутске еще не нашел,
guard Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 моют, частично разбирая, промывают по несколько раз, я так понимаю проблема будет либо в износе либо грязь в самом низу топливной (клапан опережения)но конечно лучше отдать в специализированный центр и гарантия будет цена наверно около 1 т. у.е.
mupom Опубликовано 17 марта, 2009 Автор Опубликовано 17 марта, 2009 Спасибо за совет.Только вот не понятно.Если была бы грязь в тнвд,то машина постоянно тупила бы.А она у меня на холодную работает отлично,а прогреется так все ехать отказывается.Зимой в минус 36 летала.
guard Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 нужно исключить простые причины - прохождение топлива, тоесть почистить приёмник в баке, заменить топливный фильтр, на входе топливной стоит маленький фильтр тоже проверить или заменить, а дальше если без изменений за топливную вобщем дальше видно будет а из-за грязи или из-за износа разницы нет, подклинивание, блокада, ...
Vitall Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 Правильно говорится, первым делом простое - заменить топливнй фильтр. У этих авто первым делом ошибка по моменту впрыска, а иногда и две сразу. Самое интересное, что при замене фильтра в норму приходит не сразу, а через некоторое время работы (мин. 15). Один сечас у меня такой стоит (Альмера Тино) - чел доездился с горящим чеком - насос умер, а там VP-44. Сечас репу чешет, как меньшей кровью обойтись.
Slavik k Опубликовано 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 А она у меня на холодную работает отлично,а прогреется так все ехать отказывается.Зимой в минус 36 летала. Можеш проверить , перестала ехать тряпку холодную на насос .. А с обратки как бежит ? По именно этому тнвд не в курсе (пока такие не приезжали), подкачивающий насос там механический или отдельный электрический?
mupom Опубликовано 18 марта, 2009 Автор Опубликовано 18 марта, 2009 там простая подкачивающая помпа стоит,собратки шорошо льет без пузырей,на насос снег ложил изменений нет,жаже масло добавлял в бутылочку когда на прямую топливо подключал,маф поменял,топливозаборник в идеале,фильтр тонкой VIC,каждые 5000 меняю,заводится что на холодную что на горячую с пол оборота,может это какой нить датчик "полег"?может быть причина в датчике положения дросельной заслонки?
Slavik k Опубликовано 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) там простая подкачивающая помпа стоит,собратки шорошо льет без пузырей,на насос снег ложил изменений нет,жаже масло добавлял в бутылочку когда на прямую топливо подключал,маф поменял,топливозаборник в идеале,фильтр тонкой VIC,каждые 5000 меняю,заводится что на холодную что на горячую с пол оборота,может это какой нить датчик "полег"?может быть причина в датчике положения дросельной заслонки? Подкачивающая помпа, это не то(это по идее на случай когда топлива нет в системе), у насоса ТНВД принцип работы такой ,что есть зоны низкого (до 5 атм обычно) и высокого давления .Если в баке нет моторчика подкачивающего , значит он у вас механический и находится в самом ТНВД. Как альтернативный вариант, если есть возможность , можно попробовать подкинуть електрический насос (для исключения проблемы с подкачивающим насосом,который по идее должен поднимать давления топлива до 5 атм) А вообще ,я как то со своей авто мудохался, то едет, то нет , может 5, может 150 км проехать без головняка , виной был мусор в самом подающем шланге на фильтр. И того , профиль по месту жительства заполни свой, а то не приятно как-то с человеком без определенного места жительства разговаривать Изменено 18 марта, 2009 пользователем Slavik k
guard Опубликовано 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 там простая подкачивающая помпа стоит,собратки шорошо льет без пузырей,на насос снег ложил изменений нет,жаже масло добавлял в бутылочку когда на прямую топливо подключал,маф поменял,топливозаборник в идеале,фильтр тонкой VIC,каждые 5000 меняю,заводится что на холодную что на горячую с пол оборота,может это какой нить датчик "полег"?может быть причина в датчике положения дросельной заслонки? тут ошибка по опережению, к этой ошибки ведёт либо топливо плохо подаётся либо аппаратура, проверь приёмник и фильтр на входе в топливную не поленись, а на горячую при появлении проблемы если постоит с пол часа сразу опять проблема проявляется или надо проехать прилично ?
mupom Опубликовано 18 марта, 2009 Автор Опубликовано 18 марта, 2009 ехал вот вчера,топливо было на исходе,опять заморгал "любимый "чек,скорость не более 40 км/ч развивает,с глушака саляра аж каплями капает при нажатой до пола педаль,проехал по кочке машину тряхонуло,и вдруг откуда не возьмись у машины появилась тяга и дымить перестала! а насчет поставить электрический насос в бак,от этого слышал монжету можэт выдавить и саляра в поддон двига будет уходить
Algus99 Опубликовано 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 murom. И чем все закончилось. У меня пришла машина Elgrand 01г. двиг. ZD30 DDTi. симптомы один в один. Сканер V-30 выдает ошибку Р0136 (неиспраность датчика кислорода) перерыл кучу инфы нигде ни слова про датчик кислорода.
norilsk05 Опубликовано 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 murom. И чем все закончилось. У меня пришла машина Elgrand 01г. двиг. ZD30 DDTi. симптомы один в один. Сканер V-30 выдает ошибку Р0136 (неиспраность датчика кислорода) перерыл кучу инфы нигде ни слова про датчик кислорода. Сканер нормальный найдите.....и будет вам счастье Датчика кислорода на этом авто нет скорее всего ошибка будет по ТНВД проблема по этим движкам а вернее по топливной аппаратуре разжевана уже давно 1. некачественное топливо 2. промывка топливной аппаратуры желательно Карбоном(может быть дважды, а может и трижды) 3. только оригинальный фильтр серебристого цвета(все остальное в помойку) 4. проверьте напряжение на сигнальном проводе ДМРВ если больше чем 1,1в. то ДМРВ на помойку 5. если ни чего не помогло то ТНВД на ремонт или на свалку и за новым от стоимости нового можно застрелиться или напиться кому что нравиться Все вышесказанное происходит из-за "качественной" солярки, а праворукие вообще хотят биотоплива и все из-за их(узкоглазых) экологических норм :21:
mupom Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Опубликовано 6 сентября, 2009 у меня все закончилось все хорошо поменял все топливные шланги(они были деревянные,особенно тот который стоит перед самим тнвд коротенький) на новые(мягкие)и хомуты("norma"),оригинальный фильтр,дополнительный филтр сетку поставил на баке после заборника,продул тнвд спомощью насоса(в обратку присоединил шланг насоса,вывернул редукционный клапан(он сверху тнвд находится) и хорошенько дунул насосом).датчик расхода воздуха вроди исправный(при включенном ключе зажигания 1.07,на холостых 1.70 проверял обычным мультиметром)
Algus99 Опубликовано 12 сентября, 2009 Опубликовано 12 сентября, 2009 norilsk05 Насчет сканера, как быть с такой информацией: - http://autogear.ru/enc/nissan/102/
mupom Опубликовано 13 сентября, 2009 Автор Опубликовано 13 сентября, 2009 так это жэ самодиагностика авто,там надо перемычкой замкнуть два контакта и считывать код диагностики при включенном зажигании
