Перейти к содержимому
ошибка 00573-steering torgue sensor помгите
Сообщений в теме: 2
#1 garik1610
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B6
Отправлено 10 Май 2011 - 10:15
Начну по порядку!
Потек сальник полуоси, естественно потребовалась замена!
В процессе замены открытил правый рычаг от шаровой опоры,ну и для более удобного доступа к сальнику и валу отодвинул стойку в сторону,но забыл про то что ключ оставался в замке!
Собрал все назад, заводить, а на приборке светится желтый руль, хотя усилитель работает отлично!
Опросил ошибки,выскакивает только одна 00573-steering torgue sensor 008-implausible signal? стираешь индикатор гаснет, но только до следующего включения зажигания!
Уже и адаптацию провел вот руководству с http://wiki.ross-tec...php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist!
История такая же индикатор гаснет, но только до следующего включения!
Выкладываю лог!
Как избавиться от этой ошибки, подскажите кто что может!
Заранее всем благодарен!
Прикрепленные файлы
#2 stoir
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Автомобиль:STOIR
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 09:03
Просмотр сообщенияgarik1610 (10 Май 2011 - 10:15) писал:
Начну по порядку!
Выкладываю лог!
Ну как решилась то проблема ??
Кривыми должны быть Извилины, а не РУКИ !!!
#3 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 13:57
Одно не могу понять ведь зажигание было выключено почему зарегистрирован код о положении вала.Вы же вал не снимали со шлицов
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
