Перейти к содержимому
Renault megane 2
Сообщений в теме: 8
#1 ёрик
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 10 Май 2011 - 22:02
такая проблемма Renault megane 2 2005 sgem 3000 21585470-4a машина перевёртыш,заводится без проблем,не видет педаль акселератора подиагнозе
ошибки p0638 p0225 p2120 с проводкой поряток педаль и дроссель подбрассывал ,машина заводится -обороты держит,пока не отпустиш педаль тормоза-начинают плавать.нюхал х431,KTS,bars3 но почемуто CLIP не связался
буду очень признателен за любую помощ в напровлении как это лечится
#2 ёрик
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Май 2011 - 22:36
забыл добавить после заводки ошибка по датчику распредвала.и когда вставляеш или вынемаеш карточку-защёлка не срабатывает
Сообщение отредактировал ёрик: 10 Май 2011 - 22:39
#3 komorovskij
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 10 Май 2011 - 23:19
Просмотр сообщенияёрик (10 Май 2011 - 22:02) писал:
привет стобы диагностику с клипом надо делати так стовляшь карточику в читатели для карточке потом нажымаешь на кнопку старт и держешь пока не в ключятся читок тогдо можешь делати диагностику клипом:
#4 komorovskij
    Мастер
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 10 Май 2011 - 23:25
Просмотр сообщенияёрик (10 Май 2011 - 22:36) писал:
какои мотор на машыне? если 1.5 то неправилное зажгание кто поставили римень забили про насос поставити на метку
#5 ёрик
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Май 2011 - 05:59
Просмотр сообщенияkomorovskij (10 Май 2011 - 23:25) писал:
мотор 1.6,не делался.диагностику делал правильно,просто как я понял CLIP заходит через конфигурацию,а её походу и нет.
подкидывал другой эбу правдо 21585421-2а , на педаль реагирует но одна ошибка по педали висит
#6 komorovskij
    Мастер
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 11 Май 2011 - 07:12
Просмотр сообщенияёрик (11 Май 2011 - 05:59) писал:
а какая версия кан клип? ты можешь диагностировать блок моторнии с кан клип? если можешь то кнфигурацую делаешь без проблем
Сообщение отредактировал komorovskij: 11 Май 2011 - 07:21
#7 ёрик
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Май 2011 - 07:52
Просмотр сообщенияkomorovskij (11 Май 2011 - 07:12) писал:
клип вообще ни с чем не связался,требует обнову!
версию уточню позже - клип брал у знакомого
#8 komorovskij
    Мастер
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ИММО
  • Автомобиль:passat
Отправлено 11 Май 2011 - 08:09
Просмотр сообщенияёрик (11 Май 2011 - 07:52) писал:
новую весию ти можешь скачять на саите rutracker.org версию в108 ести версиа 109 но еа ее не протестироваал еще так сто скачяи в108; клип работает толико на виндовс хп
Сообщение отредактировал komorovskij: 11 Май 2011 - 08:12
#9 ёрик
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Май 2011 - 19:27
Просмотр сообщенияkomorovskij (11 Май 2011 - 08:09) писал:
клип 103 , впринципи заканектился всё заработало. всётаки дело было в педали :wink: спасибо за ответы :post-6:
