Перейти к содержимому
Ford Focus 2
Сообщений в теме: 5
#1 kostas
    Профи
  • Master
  • 347 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:Ноги
Отправлено 17 Май 2011 - 06:42
Подскажите как бороться с этой ошибкой,на Ford Focus , слишком всё расплывчато, свечи в итоги поменял, хватило на 3 дня и опять тоже самое.
Сообщение отредактировал Slavik k: 27 Февраль 2012 - 22:51
Я ленивый, поэтому сначала думаю-потом делаю.
#2 MNK
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21124
Отправлено 17 Май 2011 - 07:03
Эта ошибка связана с системой изменения длины воздушного тракта впускного коллектора, в основном с соленоидом управления. Но так же возможны проблемы с проводкой и трубками управления.
#3 Zcar123
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:две подошвы
Отправлено 22 Май 2011 - 22:15
на движках 1.6 и1.4 ошибка связанна с дрос. заслонкой. На 1.8 и 2.0 обрыв цепи клапана управления длины впускного коллектора.
#4 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг диагностика Промывка форсов
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 30 Июнь 2011 - 13:13
парни подскажите а от карбика 05 подойдёт клапан за место родного ??? у моего клапана сопротивлени 280 ом это много?
#5 EXPLORER
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:чип-тюнинг и диагностика Форд и не только
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:25
Просмотр сообщенияandreynt1 (30 Июнь 2011 - 13:13) писал:
Там стоит два клапана управления. Сопротиление каждого по примерно 40 Ом. Ставь только оригинальные. Проверь сопротивление клапана который ближе к перегородке моторного отсека. Именно на него при обрыве обмотки выскакивает эта ошибка Р2008.
#6 elektrik72
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 43 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:РЕМОНТ ЭСУД
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:06
встречал и делал такие ошибки.реально обычно были неисправны клапана изменения геометрии впускного коллектора.на позавчера был форд у которого эта ошибка была постоянно.форд мондео,1.8 литра,2004 года.при диагностике двигателя были выявлены следующие неисправности:
- смещение вала выпускных клапанов(на ползуба,цепь)устранили дефект
-при пуске обороты зависали на 1500 на 5 сек и потом падали(замена клапана холостого хода)
после проделанной работы ошибка ушла.на до регулировки вала выпускных клапанов зависание было на 2000 оборотах на 5-7 сек
