Добрый день! OPEL VIVARO 1.9 DTCI 2006 горят постоянно свечи накала по диагностике показывает ошибки p0032 p0048 при разгоне не развивает обороты. подскажите пожалуйста как побороть эту неисправность
opel vivaro
Автор
vladshevchenk
, 18 Май 2011 10:51
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 18 Май 2011 - 10:51
#2
Отправлено 18 Май 2011 - 15:00
У вашей машины не работает клапан управления турбиной обрав или что то с проводкой к нему и не работает нагреватель датчика кислорода 1 который до катализатора или на него по какой то причине не приходит напряжение
#3
Отправлено 18 Май 2011 - 15:21
Спасибо 1965njkz за подсказку перерыли не можем найти датчик кислорода подскажите где он находиться заранее спасибо
#4
Отправлено 18 Май 2011 - 23:24
vladshevchenk (18 Май 2011 - 15:21) писал:
а лампа накала горит потому что как минимум одна из свечей навернута
ошибки читали ELM 327?
Сообщение отредактировал Abrakadabra: 18 Май 2011 - 23:30
Оптимизм - это недостаток информации
#5
Отправлено 26 Июнь 2011 - 20:06
Abrakadabra (18 Май 2011 - 23:24) писал:
Там его просто нет(дизель потому что), скорее всего забит клапан EGR, снять-разобрать-почистить, ну и проверить клапан вакуумного регулятора турбины(там провода у клеммы от вибрации отваливаются)
По поводу свечи... что понимается под навёрнута ?
#6
Отправлено 27 Июнь 2011 - 07:58
Это значит неисправна
#7
Отправлено 03 Август 2011 - 21:26
0048 клапан ограничения надува турбины обрыв или замыкание или проблемы по вакууму
