Добрый вечер! Киа sorento 2.5 глохнет на ходу и выдает ошибку Р1181 - Контроль давления топлива, сразу не заводится! Когда нормально работает на холостых давление 270 бар при 3000 об давление около 800 бар. Что может быть в дизелях не селен!!! Спасибо.
KIA SORENTO 2.5
Автор
Sprut
, 18 Май 2011 17:57
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 18 Май 2011 - 17:57
#2
Отправлено 20 Май 2011 - 11:03
Sprut (18 Май 2011 - 17:57) писал:
#3
Отправлено 20 Май 2011 - 21:12
Акелла (20 Май 2011 - 11:03) писал:
Какое давление в рампе, когда не заводится? Давление на холостых и на оборотах в норме. Если глохнет после резкого нажатия на акселератор, то тупо меняй фильтр.
Когда не заводится около 3-5 бар, фильтр поменяли! Когда крутишь стартером и не заводится доходит до 150 бар.
#5
Отправлено 21 Май 2011 - 10:50
это на вашей машине глючит датчик высокого давления на рампе
#6
Отправлено 23 Май 2011 - 21:37
Всем привет. Я на этом форуме новый человек ,но у себя в Беларуси в основном занимаюсь дизелями. По этой проблеме несколько вариантов. Первый - клапан-регулятор давления топлива в топливной рампе(дело в том что при интенсивном разгоне он подклинивает и сбрасывает давление в обратку и следовательно ошибка по давлению - наиболее частый вариант). Второй нужно проверить обратку на форсунках. Как делать- когда машина не заводиться снять обратку с каждой форсунки и визуально (если нет колб) проверить как быстро она сочиться (визуально где-то 1 капля в сек.). Вариант с датчиком давления в топливной рампе я думаю можно откинуть (из 30 случаев лишь в 1 одном он бывает виноват - проверить по сопротивлению во время заводки). Добавлю, что даже из-за одной форсунки может быть такое.
#7
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:56
Подскажите может кто - нибуть знает как закончилась история поломки у "Sprut" ? У меня точно такая же история с Сориком. Мне на диагностике сказали что умер ТНВД и я купил новый ,поставил а проблема неисчезла, Не заводится а если заведётся, на холостых работает идеально,но только обороты двигателя на ходу поднииаются више 2000 об.мин,сразу глохнет. Помогите плиз
#8
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 07:26
bbk79 (12 Октябрь 2011 - 20:56) писал:
#9
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 08:51
Ребята я нашёл причину етой поломки. Одна форсунка сливает в обратку.поменял форсу и машинка ожыла,
