Перейти к содержимому
К-line адаптер для диагностики приоры
Сообщений в теме: 43
#1 bnssa
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Автомобиль:лада приора
Отправлено 23 Май 2011 - 12:34
К-line адаптер ELM-327 v1.5 для диагностики не выходит на блок управления 797+(приора)
Использовал проги для ваза Open diag, Stevaz, KWP D и т. д.
При подключении Scan Master V2.1 определяет блок связь установленна
PS иммобилайзер активирован, на контролере меняли ранее прошивку, cканматик выходит на связь с данным блоком
Что посоветуете продавать данный адаптер и взять мастер-кит или можно исправить ситуацию
заранее спасибо за предложения, все расмотрю
Сообщение отредактировал bnssa: 23 Май 2011 - 12:44
#2 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 23 Май 2011 - 12:45
пользуйся
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  SMSDiag.rar   331,78К   417 Количество загрузок:
Не страшно когда над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут…
#3 bnssa
  • Участник
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 12:54
Просмотр сообщенияalik77777 (23 Май 2011 - 12:45) писал:
пользуйся
SMS-Diag тоже пробовал не канает
#4 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Май 2011 - 13:00
это может и не эбу мозг парить, так же на диагнозу может влиять и Эл усилитель руля, электропакет, пробуй отключать их
Сообщение отредактировал alik77777: 23 Май 2011 - 13:01
#5 bnssa
  • Участник
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 13:04
Просмотр сообщенияalik77777 (23 Май 2011 - 13:00) писал:
у меня гидрач
А на электропакете типа фишку вынуть где водительская дверь?
щас буду пробовать
#6 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Май 2011 - 13:06
нет, электропакет это тот блок который установлен над эбу
#7 bnssa
  • Участник
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 13:09
Просмотр сообщенияalik77777 (23 Май 2011 - 13:06) писал:
а ну да в двери просто антена
так сканмастер работает не отключая ничего , вот загадка
#8 bnssa
  • Участник
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 13:11
может попробовать сразу двумя программами сканектится
мастерсканом и простой еще какой нибудь вазовской в догонку ?
#9 vladimir0504
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:daewoo sens
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:51
на каких ВАЗах стоит диагностическая колодка OBD II? Можете дать список?
#10 FAKT
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
Отправлено 06 Июнь 2011 - 17:38
Просмотр сообщенияvladimir0504 (05 Июнь 2011 - 15:51) писал:
По моим наблюдениям OBD стоит на всех авто выпуска с 2005 года.
#11 d.dmitry
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг, диагностика.
  • Автомобиль:11194 1.4
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:16
Просмотр сообщенияbnssa (23 Май 2011 - 13:18) писал:
мужики кто пробывал данный девайс на вазах??
Вобщето ЕЛМ-327 работает только с своими прогами, типа сканмастер(от гуерра например) и обд-тул(1.-вроде, 2-моск ипе).
Я его к калине 7.9.7+ подключал, в ручную выбирал протокол диагностики. Он маловато параметров даёт, но ошибки читает. На Висте работает очень хорошо, на ХР нервы выносит.
Прибор из разряда 'на всякий случай, иномарки ошибки посмотреть' и дешовый, у меня 1.2а. Надо знать какие есть протоколы диагностики, Я7.2 и ниже он не видит.
#12 d.dmitry
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Июнь 2011 - 14:49
вспомнил, не обд-тул, у меня работал скан-тул.нэт
#13 igoruha7
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Июнь 2011 - 16:36
ELM точно со своими прогами работает,и на ВАЗах мало,что увидишь.Легче хотя-бы взять мастер-кит и тем же Стеваз все параметры увидишь по нормальному,да теже ИМ проверишь.
#14 alexerror
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Автомобиль:huyndai
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:17
У меня шнурок на ELM, подключал свою хундай без проблем. А вот у друзей ВАЗ2110 не смог. ЭБУ ИТЕЛМА 21114-141102032. Пробовал все программы что есть на форуме. Калина с мозгами БОШ прочитаалсь без проблем. Может есть какие то хитрости, как подключить, а то ЧЕК горит у друга на десятке.
#15 d.dmitry
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июнь 2011 - 15:19
Просмотр сообщенияalexerror (20 Июнь 2011 - 08:17) писал:
На десятке Я7.2 походу, у ЕЛМ327 нет поддержки этого протокола, в протоколе последняя цифра у я7.2 -2, а у елм -4 как я помню.
#16 NomadSh
  • Участник
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Калина 11194-33-016
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:54
Вот имел неосторожность такой же кабель прикупить, и как понял что им с нашими машинами практически ничего нельзя сделать. Через Scanmaster видит ограниченное количество параметров ну и ошибки, у меня пока их нет так что не знаю как он расшифрует их. Остается либоискать диагностов по иномаркам и продать им либо переделывать кабель под K-line.
#17 Южанин66
    Мастер
  • 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:преферанс. ремонт систем впрыска топлива и ремонт СМА
  • Автомобиль:ВАЗ 11193
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:21
а может маршрутный брехунок стоит? с ним 70% ЭБУ не вяжутся с компом пока не отключишь полностью.
#18 NomadSh
  • Участник
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:52
У меня точно нет его. Этот кабель работает со Scanmaster ELM но в этой проге мало тображает так как не знает наших ЭБУ. А вот наши проги не вяжутся. Я так думаю что в кабеле присутсвует интерфейс ELM а наши проги его не поддерживают, но не теряю надежду что то придумать.
#19 kutuzoff
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:в данный момент пешеход
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:39
ELM 327 купил только для иномарок за 96баксов(оригинальный чип). а отечественным автопромом работаю исключительно простым юсбK-L.. приору прочитал на ура stevaz-3.причём у меня юсб шнур длиной метров 5 и без проблем.
#20 дил
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:ваз 21093i
Отправлено 05 Август 2011 - 16:56
ELM 327 боле продвинутый адаптер ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ АДАПТЕРОВ СИМЕЙСТВА ELM ОБД-2 ELM320 (ELM 320), ELM322 (ELM 322), ELM323 (ELM 323), ELM327 (ELM 327)
rnСистемой OBD-II оснащаются бензиновые легковые автомобили и легкие грузовые автомобили, произведенные или импортируемые в США с 1996 года (американское законодательство CARB и EPA) и в Европе (EOBD) с 2000-2001 года (директива Евросоюза 98/69EG) и Азии (в основном с 1998 г.).
Например, из автомобилей, производимых в России и Украине, стандарт OBD-II поддерживают следующие:
- ВАЗ с ЭБУ Bosch MP7.0 EURO3, с ЭБУ BOSCH M7.9.7 EURO2/EURO3;
- ГАЗ Волга/Газель с двигателем Chrysler 2.4L DOHC (Крайслер);
- Ford Focus I, Ford Focus II(Всеволожск);
- Hyundai Accent(Таганрог);
- Kia Spectra (Ижевск);
- BMW, Hummer, Kia..(Калининград);
- Chevrolet (Тольятти, Запорожье);
Перечень протоколов OBD-2 (OBD II, ОБД-2):
rn
ISO15765-4 (CAN) - Новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и др.
ISO14230-4 (KWP2000) - Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes
ISO9141-2 - Азия (Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др.), Европа (Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, и др.), ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth.
J1850 VPW - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn.
J1850 PWM - Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen просто на наших машинах
в колодке obd2 выходит только к-линии просто использовал не подходящею программу для диагностики
