Чери Тиго 2.4 2007г Заглохла на ходу ошибок 0 , когда крутим стартером чек тух нит ,тахометр показывает обороты , насос качает , нет ни искры, ни впрыска.Не могу разобраться блок похож на MT20U.Полюсы массы вроде все на месте . Схемы точной нету, пора метров точных не вижу, ошибки при снятии датчиков читаются точно. Подскажите пожалуйста куда копать.
Чери Тиго 2.4 2007г
Автор
v11al
, 31 Май 2011 16:35
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 31 Май 2011 - 16:35
#2
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:26
В сторону ремня балансирного вала.....
#3
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:55
Вот хорошая прога которая с ними дружит .
Прикрепленные файлы
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#4
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:03
2 суток не заводилась привезли другой блок управления завелась, поставил родной тоже работает . Отправил машину пока на другом блоке буду ждать пока заглохнет.
#5
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:14
Через час сдохла ,перелопатил всю проводку проверил все в норме. Случайно стал на питание катушки лампочкой на 50w не горит, тесто ром проверяю 12v ,лампочку подсоединяю 0 . Оказался разъем на колодки предохранителей под капотом. Скорее всего в блоке на катушку стоят датчики тока ,разъем с катушки снимаю впрыска нет.Проблема решена всем спасибо.
#6
Отправлено 04 Июнь 2011 - 22:18
ну извечная проблема китайцев разъемы! причем может быть неисправность на любом из них
#7
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:18
Первые амулеты приезжали с загнутыми пинами в разъемах. Такая сборка.
