stimorolboy Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Уважаемые спецы помогите!!!! Проблема заключается с астрой н 2006 гв 16 хер :при заводке на табло вместо передач виписывает ф потом откл зажигание потом вкл -ф потом откл ждем пока выключит реле потом вкл зажигание и появляется нейтроаль.Так заводится 5-15раз потом снова вышеописаная проблема.Диагностика пишет на моторный 20 ошибок на свевозможные датчики в том числе и кан шину а по изе тоже 10 ошибок и тоже по кан. Когда тачка заводится ошибки удаляю и они больше не присутствуют до следующего глюка!Когда делаю диагностику и тачка в нейтрали иногда с нейтрали переходит в ф и связь рвется с диагностикой до следующего включения зажигания.Подозрение было на проводку на непропай в блоках управления коробкой ;моторного и сим модуля .Проводку всю развернули и проверили все массы все плюса одним словом все разобрали и пропаяли моторный ;блок коробки и сим .Датчики все проверили на рабочей машине все ок .Щетки мотора на сцепления и на переключение передач в норме.Сделали адаптацию тач пойнт и передач .Глюк всеравно остался!!! Подскажите куда дальше рыть. Изменено 3 июня, 2011 пользователем stimorolboy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stimorolboy Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 (изменено) Значит никто не сталкивался или может сверхсекретная информация!Месяц мучимся и еще промучимся сколько надо !Потом и так выложу инфу для всех! Изменено 4 июня, 2011 пользователем stimorolboy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makkenek Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Есть у них проблемма проводка ези в пластиковом кофре перетирается в маторном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stimorolboy Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 А вот и сказочке конец! Проблему решил! Причина -конченые китайские ксеноны давали наводку на кан ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
