приветствую всех.Крайслер себринг с 2.4 донс, 2004 г ,привезли для замены ремня грм.Все собрал,но нет искры.Точнее есть иногда есть,но очень редко.Пробовал заменить датчик колена,эффект тот же.Есть ли зависимость искрообразования от расположения распредвалов(имею ввиду может я не правильно выставил).Бензонасос отрабатывает и при включении зажигания и при провороте коленвала.Что искать и где искать не знаю.Диагностика ошибок не обнаружил.Заметил что при работе стартером показания оборотов двигателя то падают на ноль то показывает 138 об.мин.Из за этого я грешил на датчик коленвала .Подскажите варианты.Диагностику делал АВТОАСОМ в режиме ОБД 2,а еще в режиме ГАЗ ,выбрал с крайслеровским движком
не заводится крайслер себринг
Автор
кузьмич
, 06 Июн 2011 12:41
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:41
#4
Отправлено 06 Июнь 2011 - 15:50
кузьмич (06 Июнь 2011 - 15:41) писал:
притянули.Да ,и пожалуйста ,объясните как ставить распредвалы,куда должны смотреть метки на звездах.Их по два на каждой
очень похоже на неправильно установленный ремень.
в инструкции по ремонту автомобиля должно быть все описано, чтоб не ошибится.
#6
Отправлено 10 Июнь 2011 - 08:57
Если ещё актуально:
Прикрепленные файлы
