spekt Опубликовано 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 Ошибка 1001, тесты не проходят, Девайс китайский. Я понимаю, что дешевле выбросить, но может кто поделится прошивкой на память 24с128 что возле проца на верхней плате. Спасибо.
spekt Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Опубликовано 15 июня, 2011 Отвечаю тем кто столкнется с этой проблемой. Смена дампа не помогла. Проблема оказалась в предохранителе что возле разъема к компу.
gcat Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Отвечаю тем кто столкнется с этой проблемой. Смена дампа не помогла. Проблема оказалась в предохранителе что возле разъема к компу. сделал бы фотку его, что ли =) и на что менять тоже интересно
Turop Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 На проволочку менять не советую, в следующий раз выгорит либо прогер либо считываемое устройство! Называется ICP-N15 Цена на предохранитель 15 центов за штуку! 1
nik748 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Парни помогите советом: прогер китайский при вкл. светодиод зеленый у разъема питания горит, а вот красный мигнет и потух.Соотвеоственно прогер не работает, такое ощущение что нет питания на выходном разъеме.Прогер был в чужих руках и теперь концов не найдеш кто и что.При вкл. прогера должно быть питание на выходном разъеме или оно появляется когда происходит программирование?
cubic007 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Парни помогите советом: прогер китайский при вкл. светодиод зеленый у разъема питания горит, а вот красный мигнет и потух.Соотвеоственно прогер не работает, такое ощущение что нет питания на выходном разъеме.Прогер был в чужих руках и теперь концов не найдеш кто и что.При вкл. прогера должно быть питание на выходном разъеме или оно появляется когда происходит программирование? Только при программировании - при условии , что все подключено корректно . Иначе будет срабатывать защита (а отключать ее я не советую).
nik748 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У меня получается что когда я вкл питание красный светодиод моргнет и все.Так и должно быть?
nik748 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Парни, кому не трудно посмотрите какой транзистор стоит у красного светодиода (питание прогромируемой микры)
qwert3433 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Парни, кому не трудно посмотрите какой транзистор стоит у красного светодиода (питание прогромируемой микры) СTBC 640 написано
aaww Опубликовано 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 При работе с м/с 68HC908AZ60 обнаружилась проблема при чтении.На 1 пине UPA нет напряжения.Проверил инвертор выдает 16 в., далее идет на эм. транзистора pn проводимости и через перемычки 1-12 мА на 1 пин.Если кто в курсе поделитесь в решении данной проблемы.
