Всем, привет.
У меня такой вопрос:
Разобрал свой редуктор, промыл, поменял мембраны, прокладку водяного контура. Собрал все и поставил на место.
Завелся на бензине, прогрел до 70 градусов, выработал бензин, перешел на газ - машина заглохла, буд-то газ не поступает в карбюратор (на газу тоже не заводится).
Первоначальная регулировка была как написано на многих сайтах: винт ХХ отвернут на 5 оборотов, винт чувствительности стоит где-то в среднем положении, на дозаторе 1-ая камера открыта на максимум, 2-ая
закрыта.
Электромагнитный клапан проверил - работает, газ с редуктора в газообразном виде выходит.
Что я не так сделал, помогите пожалуйста, у меня уже мыслей нет??????????????????
Tomasetto AT07
Автор
papshev
, 16 Июн 2011 10:32
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:32
#2
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:20
Сегодня опробовал все еще раз. Выявил один дефект - забыл подключить "+" электромагнитного клапана редуктора (стоит электромагнитный клапан на магистраль) и о чудо машина завелась, но тут же заглохла.
Попробовал снова завестись и снова машина завелась, но заглохла. Я так понимаю не хватает газа для дальнейшей работы. Выявил сей недостаток, подключил "+" и все машина стартером крутит (причем довольно резво), но не заводится. В чем проблема не пойму. Пробовал разные настройки винтов ХХ и чувствительности, не заводится и все.
Ребят, может у кого какие-то предположения, поделитесь???
#3
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:26
А может смесь на газу переобогощенной???
Если да, то может завернуть винты ХХ и чувствительности на минимум.
Сообщение отредактировал papshev: 17 Июнь 2011 - 18:27
#4
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:34
Народ, выявил такую странность: в нейтральном положении тумблера газ/бензин машина заводится.
Перехожу на газ сразу же, авто работает не устойчиво и глохнет, что крутить и куда?
#5
Отправлено 22 Июнь 2011 - 22:04
Значит так народ, проблема была в том что в первой ступени редуктора давление было гораздо больше нормы.
На мембране высокого давления есть регулировочная гайка и стопорная. Откручиваете стопорную и закручивая увеличиваете давление, откручивая - уменьшаете.
Давление уменьшите до нормы и машина как родная слушается послушно всех винтов и отвечает четко и сразу.
#6
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:54
А где это ты стопорную гайку нашол .
#7
Отправлено 02 Январь 2012 - 23:27
#8
Отправлено 06 Январь 2012 - 15:31
Томасетот ат 07 редуктор простой. Нет там регулятора давления первой камеры пружина подобрана по жесткости с завода и нечего ее беспокоить.
#9
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:46
я приветствую всех
#10
Отправлено 31 Январь 2012 - 04:37
Coose SYNC
