Перейти к содержимому
Hyundai Elantra
Сообщений в теме: 10
#1 yurec_tah
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Tavriya
Отправлено 16 Июнь 2011 - 14:32
Hyundai elantra 1.6 16kl 2010гв приехал на диагностику с ошыбкой топливная смесь банк1 слишком бедная. Давление топлива в норме 3.5,лямда работает нормально, корекцыи в норме в районе нуля .Форсунки вчера снял почистил .Сегодня клиент приехал горит чек та же ошибка .Может кто сталкивался ,подскажите?
#2 Vovanhik007
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, автоэлектроника
  • Автомобиль:ваз 21124
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:49
такая же беда, только на 2.0 литровом движке, и сильная детонация при резком нажатии на педаль газа, всё проверили, вроде ба как всё нормально!
#3 zingelshuher
    Профи
  • Master
  • 256 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоелектроника
  • Автомобиль:зеленый
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:26
я б проверил расходомер воздуха
#4 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:18
бедная смесь, это воздуха больше чем топливо
подсос воздуха и еще сетку насоса глянь
Не страшно когда над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут…
#5 zuc
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 424 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все движимое посредством четырех колес
  • Автомобиль:21099
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:36
1)если по обд взять диагнозу то там должен быть стоп кадр, когда именно фиксируется эта ошибка
2) если на хх и малых нагрузках коррекция по нулям, то надо проехаться и посмотреть что кажет дата на нагрузкаж, ну так до 80-120 км разгнать. вот скарее всего и беднит
причин бедной смеси на нагрузках : - бензананос не давит
- мап не видет разряжение
- положени е дроселя не адекватно(ну например дпз кажет 70% а в реале 100%_)-бедная смесь
- тупо забиты форсы, сеточки(есои они там есть)
#6 pelix
    Профи
  • Master
  • 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото авто дайвинг борд
  • Автомобиль:Пахеро
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:35
да продуйте дымом ее, все понятно станет
Chipsochi.ru
#7 yurec_tah
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 07:21
Ошибка Р2096Коректировка смеси ряд1 слишком бедная.Стоп кадр ошибки по obd :Ращетная величина нагрузки 32.9%.Температура охлаждающей жидкости 89.Лямбда интегратор В1 3.1%.Давление во всасывающем патрубке 45кРа. Обороты 2107. Скорость 55. Угол 36.5 . Температура воздуха 48. Положение дроселя 8.2. Скважность импульсов испарения топлива 7.1%. Абсолютная величина нагрузки29.4 %. Относительное положение дросельной заслонки 1.6%.Подсоса воздуха нет проверил карбом.Давление топлива в норме произжался в движении .Ошыбка загораетса через 25-30км.
#8 nikvalen
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика,ремонт двс
  • Автомобиль:tucson 2.7
Отправлено 23 Июнь 2011 - 04:55
всетаки проверь приемный фильтр и чтокажет МАп НА ХХ
#9 yurec_tah
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:44
Проблема решилась заменой свечей.
Всем спасибо, но проблема так и осталась непонятой.
#10 flesher
    Профи
  • Master
  • 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Турботачки!!!
  • Автомобиль:TOYOTA LEVIN AE111
Отправлено 15 Июль 2011 - 17:10
Просмотр сообщенияyurec_tah (23 Июнь 2011 - 11:44) писал:
Машина должна была подёргивать. Раз бедная смесь, значит в выхлопе много воздуха. Воздух мог взяться изза того что изза плохих свечей в цилиндре смесь не воспламенялась, раз смесь не горит значит кислород из цилиндра выходит в выхлоп. С наружи свечи скорее всего были следы пробивания искры с наружи изолятора. Проблема возможно решилась бы регулировкой зазора на свече(0.9мм)
#11 alx_tom
    Мастер
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ford Kuga
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:27
Парни не подскажете расход на Элантре. Какой расход топлива на стоковой прошивке двиг 1.6 .Город трасса и смешанный режим
