Перейти к содержимому
Програмирование МЕ17.9.7
Сообщений в теме: 120
#1 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт автомобилей,диагностика,чип-тюнинг.Рыбалка
  • Автомобиль:MAZDA , HONDA CRV
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:19
Вобщем хочу поделится небольшим опытом по програмированию этих блоков.
Все они шьются очень легко,правда первый раз когда шьёшь ощюшение не ОХТИ,но эта осторожность бывает всегда.
Если у Вас есть модуль к комбику,то могу Вас обрадывать! По ОБД он шьёт все МЕ17 кроме приоры,приора шьётся только на столе,как я их только не пытал.Так что ещё придётся прикупить разъём и распоять пины по схеме,но можно и проводочками с пинами подключать,пока так сам и делаю.
#2 Leha275
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 106 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:всё,продал тихохонько...есчё не прикупил
Отправлено 17 Июнь 2011 - 14:37
А М74 шил?А по какой схеме распаиваешь?
#3 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:11
Просмотр сообщенияLeha275 (17 Июнь 2011 - 14:37) писал:
По М74 есть описание в хелпе загрузчика
#4 fcctuning
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июнь 2011 - 19:53
Приора и не будет шиться по диагнозе ! но 5 минут делов и она шьется по диагнозе Там все просто
Сообщение отредактировал fcctuning: 17 Июнь 2011 - 19:59
строим турбо тазики и продаем турбо запчасти(по разумным ценам
#5 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июнь 2011 - 04:54
Я уже с приорой разобрался! Но всё же проще снять левый разъём с ЭБУ ,поставить свой от загрузчика и прошить.
Так будет безопасней для НАС же!!! :2126126958458bce9a447b0:
Бережённого БОГ бережёт :AllSmail (6):
#6 fcctuning
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:22
Да вроде пока и так все нормально проходит
#7 ledokol
    Добрый Поджигатель
  • Супер модератор
  • 2 715 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип-тюнинг
  • Автомобиль:Ваз 21124
Отправлено 18 Июнь 2011 - 06:44
Да конечно можно перемычку поставить,но к блоку посерьезнее будет.
motor-chip.ru
Пока семь раз отмеришь-кто то уже отрежет!
#8 sanyaga
    Активный участник
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автодиагностика
  • Автомобиль:kia sportage
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:48
Перемычку?Какую,куда,зачем?С ME17.9.7еще не сталкивался,просто хочу быть готов.Имеется кабель для программирования через OBD разъем,универсальный кабель,прошивки на подходе,собираюсь купить модуль МЕ17.9.7.для комбика.Чего еще нужно?И почему именно приоровский не шьется через OBD?
#9 ledokol
    Добрый Поджигатель
  • Супер модератор
  • 2 715 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:17
Не шьется,потому что в приоре все висит на к-линии...
motor-chip.ru
#10 Санёк
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мотоциклы
  • Автомобиль:ВАЗ 2110
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:28
подскажите модуль Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ для записи прошивок диагностическим методом зашивает только флеш и при этом даже считать нельзя ? а с ипром как быть и как залить ?
#11 brend
    Профи
  • Модератор
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика ремонт инжектора.чип тюнинг.
  • Автомобиль:приоРА
Отправлено 19 Июнь 2011 - 11:36
BSL режим TC176x (J2534) для чтение и записи епром и флеш можно использовать этот модуль.
#12 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Июнь 2011 - 15:31
http://mscan.ru/inde...duction/openbox
Вот теперь ещё и к опену РОЙ прикрутил модуль,скоро будет продажа. :AllSmail (3):
#13 brend
    Профи
  • Модератор
  • 1 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:приоРА
Отправлено 25 Июнь 2011 - 15:56
интересно а опен будет принимать формат от смс на эти блоки?если нет то тогда что шить
#14 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:08
врятли !
#15 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:25
Если Рой не сделает что СМС формат принимать не будет,то скоро будет альтернатива от Трейда.Правда подождать придётся :AllSmail (25):
Но в этом году они всё же обещают модуль прикрутить :18_1_35:
Так что кому ни к спеху,то ждите альтернативы :wacko:
#16 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:02
Сегодня шил калину 1.6 по ОБДи ,процес записи дошёл до середины и всё встало на этом.
Пришлось снять ЭБУ и прошить на столе.
Слава БОГУ что ЭБУ не прилёг и прошился без проблем.
Так что и калины лучше на столе шить :AllSmail (6):
До этого хотя над калинами другими как только не издевался,все шились без проблем.
Вобщем блок в спячку при репроге не уходит :2126126958458bce9a447b0: Это уже радует :AllSmail (9):
#17 autorite
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2115
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:05
У меня на Калине на низкой скорости не получилось, на средней всё прошло нормально,шил через ОБД, правда
только калибровки, на УАЗе на низкой скорости через ОБД шил много раз фул,без проблем, на средней тоже, но один
раз на половине капец, на столе всё прошилось нормуль.
#18 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Июль 2011 - 08:09
Я всё же для себя сделал вывод,что лучше шить на столе :AllSmail (6):
Хотя сам всегда пытаюсь прошить через ОБД!
Но когда связь рвётся,то приходится снимать,даже на ниве связь прервалась и пришлось снять и на стол.
АПС всё таки мешает репрогу :2126126958458bce9a447b0:
#19 autorite
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2115
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:05
Ну на Ниве перемычку поставить в АПС не проблема, а так всегда пишу калибры, быстро и в связи АПС не успеет помешать.
#20 САНЫЧ
    Чип-тюнинг-ГУРУ
  • Master
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:24
Мне нивы попадались с первыми софтами,поэтому переписовал полностью всю.А так да,если софт совподает с тюненговой,то пишу только калибры.Да и Виктор прошивки делал сразу на новом софте!
