igor01 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Merсedes.c220cdi 2004г.в в 203кузове.проверял лаунч-мастером ошибка В 1102CAN-связь с контр.текущем нарушена.Предыстория: на панели горит датчик сколько км.до замены масла.Он дошёл до нуля и стал уходить в минуса.После этого что то запищало и машина заглохла. Убрать ошибку или сбросить сервис не получается.Также не получается потушить чек.А после того как машина не заводится при вкл.зажигания включается вентилятор и крутит на больших оборотах не переставая.Что делать?Подскажите заранее благодарен. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) предполагаю что масса от моторного компа отвалилась или комп накрылся . проверь + и массы на моторном . Изменено 17 июня, 2011 пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 предполагаю что масса от моторного компа отвалилась или комп накрылся . проверь + и массы на моторном . Спасибо обязательно проверю.Масса и плюс на комп.идут отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 предполагаю что масса от моторного компа отвалилась или комп накрылся . проверь + и массы на моторном . Ещё раз посмотрел и пишет ошибку нет связи с контролером МЕ. Что это за контролер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Ещё раз посмотрел и пишет ошибку нет связи с контролером МЕ. Что это за контролер? ME - это и есть моторный :AllSmail (9): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishanya45 Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Либо отсутствует питание моторника, либо нет связи с ним по кану, либо он умер. А лучше конечно сделать диагностику STARом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
