Перейти к содержимому
Сброс сервисного интервала
Сообщений в теме: 9
#1 garison
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фиат-Добло 1.3JTD МультиДжет
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:09
Подскажите , кто-нибудь диагностировал фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет.Требуется скинуть сервисный интервал.FiatECUScan 2.3.1 с этим справиться не может,а чем тогда не считая конечно дилерского центра отсутствующего в городе.
#2 андрей59
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2115
Отправлено 17 Май 2012 - 10:25
Просмотр сообщенияgarison (17 Июнь 2011 - 20:09) писал:
Неужели никто не может подсказать как сбросить сервисный интервал?. Может подскажет кто ? - нигде отыскать не могу :3_8_14:
Ничто не обходится в этой жизни так дорого, как глупость человеческая!!!
#3 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 17 Май 2012 - 11:02
Вариант оснащения «Комфорт»
FIAT; DOBLO Cargo (223); 1.3 D Multijet
Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную.
Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#4 garin
    Профи
  • Master
  • 414 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, ротвейлеры и вместо пива, блин, мороженое.
  • Автомобиль:сделано в Тольятти, доработано в СПб
Отправлено 17 Май 2012 - 11:09
Просмотр сообщенияандрей59 (17 Май 2012 - 10:25) писал:
Не думаю, что функция сброса сильно отличается по моделям фиата.
Включить зажигание. Нажать кнопку в правом нижнем углу панели приборов. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, на дисплее отобразится "H".
Нажать и удерживать ту же кнопку 5 сек. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, дисплей обнулится.
Нажать и удерживать ту же кнопку 10 сек. Появится сообщение: "CFG1", CFG2" или "CFG3". Нажатием на ту же кнопку выбрать нужную конфигурацию. Нажать и удерживать кнопку приблизительно 10 сек. для выхода из режима сброса.
Выключить зажигание.
P.S. А может и не так :noflood:
Сообщение отредактировал garin: 17 Май 2012 - 11:11
Я не интересуюсь диагностикой и чип-тюнингом, я им работаю.
#5 андрей59
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2012 - 12:37
Просмотр сообщенияSlavik k (17 Май 2012 - 11:02) писал:
Есть ли под ЕЛМ прога чтобы сбросить интервал ? и как то он обнуляеться ............ уже обнулял ...по весне только вот не помню как........... машину хотели продать - я и запоминать не стал , а теперь снова нарисовалась............ и хоть убей не помню как (кнопки на панели там нет) :post-5:
#6 baken
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Audi a-6
Отправлено 17 Май 2012 - 12:48
http://maslo.od.ua/p...ros-intervalov/ Неплохой мануал по интервалам,но странно почему-то Fiat отсутствует...
#7 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2012 - 13:10
FiatECUScan с елм 327 и работает ( и с к лайником тоже).
#8 андрей59
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2012 - 13:25
Просмотр сообщенияSlavik k (17 Май 2012 - 13:10) писал:
В 1 посту обозначено что он с этим справиться не может :noflood:
#9 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2012 - 13:40
Значит вспоминай как сбрасывал ,:2126126958458bce9a447b0:
пробуй так :
Процедура сброса на 0 вручную :
Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите зажигание
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать,
чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
#10 андрей59
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Май 2012 - 14:01
Просмотр сообщенияSlavik k (17 Май 2012 - 13:40) писал:
пробуй так :
Что то подобное на просторах инета находил - пробовал в первый раз - не вышел каменный цветок Изображение
