Пришла MMC Carisma с проблемой низкие обороты ХХ. Спецсканера по мицу у меня нет поглядел по OBD ... ошибок нет но обороты 450-500 работает как часы. Винтом подвел до необходимых 800 все работает и вроде как все довольны, но при включении кондея+света обороты проседают до тех же 500 и на холодную оборотов нет, пока не нагреется. Канал ХХ там чистый как и сам регулятор. По проводке и разьему тоже все ок. Иногда кручением винта оборотов удается заставить его светить ошибку P0505. Сам регулятор при включении зажигания шевелится и шагает вперед и назад. Проверка обмоток : одни обмотки как и во встречаемых руководствах 30 ОМ а другие порядка 70. Т.е по идее что то не так но ведь он ходит вперед назад ..........
сама заслонка достаточно грязная но пока еще не мыл ее ........ какие будут соображения ?
Хх Mmc Carisma 2003Г 4G92 Mpi
Автор
tj™
, 17 Июн 2011 20:24
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 17 Июнь 2011 - 20:24
#2
Отправлено 18 Июнь 2011 - 07:29
если заслонка грязная то с ниё и начанать.
#3
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:32
Возможно, что поздно, но лучше уж поздно. Заслонку надо "мыть" аккуратно. Не помню на каких каризмах, при мойке заслонки отпадают магниты с датчика. Приклеить обратно нет возможности.
