Опубликовано (изменено)
Уважаемые.
Кто знает, что за ошибка такая H-P1403 - ...EGR, точно не помню? Машина 2010 или 2011 года.
И еще, как прочистить сапун на Матиз, выбивает щуп? Или менять с крышкой целиком?
Причины взаимосвязаны?
Изменено пользователем Сява
  • 11 месяцев спустя...
Прошу прощения может и мне кто посоветует. При прокрутке стартером искра на центральном проводе появляется только один раз. Протестировал оптический датчик все работает. На 5-м и 33-м контактах ЭБУ 5V. При вращении вручную вала прерывателя при включенном зажигании включается топливный насос, слышны щелчки форсунок и видна искра, но это происходит при медленном вращении. Как только увеличиваю обороты искра исчезает форсунки перестают работать, работает только топливный насос. Неужели проблема в ЭБУ.
1 имо 2 трамблер . Эбу не причем.
  • 2 месяца спустя...
Горит контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. Каким сканером определяют код и вид неисправности? Подскажите, пожалуйста, если знаете.
А тут сканером можно и не обойтись.Заедьте на диагностику будет дешевле.
