Перейти к содержимому
Матиз 0,8
Сообщений в теме: 20
#1 Servant
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика,электроника.....
  • Автомобиль:Daewoo Nexia
Отправлено 18 Июнь 2011 - 04:06
Добрый день!!!Матиз 0,8,ошибка 0505.На холостом ходу двигатель работает ужасно,РХХ работает отлично,проверял!!!Ошибка не сбрасывается....Кто-нибудь сталкивался???
Удача любит подготовленных!!!
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 18 Июнь 2011 - 04:45
Просмотр сообщенияServant (18 Июнь 2011 - 04:06) писал:
0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй.
#3 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июнь 2011 - 15:35
Просмотр сообщенияВыбор (18 Июнь 2011 - 04:45) писал:
Рхх новый!!!!!!!!!!!!Вот что это значит!!!Я их штук 5 перепробовал....
#4 sef_eld
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:21124
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:07
Смотри шланги на впускной коллектор , может какой выскочил
#5 flesher
    Профи
  • Master
  • 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Турботачки!!!
  • Автомобиль:TOYOTA LEVIN AE111
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:24
Ещё может быть изза прогоревшего клапана егр. Раз мотор колбасит значит чтото не исправно. по диагнозе же видно разряжение во впускном коллекторе, если всё норм то там примерно 30-40кпа.
#6 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Июнь 2011 - 03:38
Просмотр сообщенияflesher (19 Июнь 2011 - 19:24) писал:
Показания МАР - 39,6кпа
#7 nikvalen
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика,ремонт двс
  • Автомобиль:tucson 2.7
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:52
в школе давали 36 если выше или датчик или неисправность.где-то сосёт.(возможно вакуум )
#8 aka4
    Профи
  • Master
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Passat B5+
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:29
А стрелка температуры адекватно показывает?
А то есть у Матизов(и у их китайских близнецов) такая болезнь,когда ХХ непойми как работает и температура прыгает,это плохая масса на корпусе возле акку.
#9 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Июль 2011 - 06:39
Добрый день!!!!Проблема такая...Матиз 0,8 без трамблера 2010 г.в. вылазиет ошибка 0137...После сброса ошибки больше не загорается,но после того как проедешь 400 км она опять вылазиет...в чем может быть причина???
#10 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Июль 2011 - 06:42
Просмотр сообщенияServant (31 Июль 2011 - 06:39) писал:
Причина может быть в том, что лямбду пора заменить.
#11 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 31 Июль 2011 - 10:29
Вам по первому случаю советов на давали, а про решение проблемы - молчёк.
#12 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Август 2011 - 03:10
Датчик проверял,работает неплохо он...Проводку тоже просматривал...Не могу понять откуда такая закономерность 400 км и загорается чек((((
А по поводу того случая,то там клиент машину продал с такими оборотами,время поджимало у него..
#13 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 01 Август 2011 - 04:46
Порсмотреть подсос воздуха в выпуске. Проверить давление топлива.
#14 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 04:02
Давлениу проверял,в норме...О подсосе воздуха в выпуске не задумывался...Разве такое возможно,думаю там наоборот пропуск возможен,но никак не подсос....
#15 док
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили,рыбалка,спорт.
  • Автомобиль:Nissan-Note
Отправлено 18 Август 2011 - 10:06
Извиняюсь что не в свою тему пишу.Матиз 0,8л с распределителем не работает 2-й цилиндр-определил снятием разъёма второй форсунки.Автоас у меня не связывается с трамблёрными матизами.Компрессия во втором есть-вворачивал компрссометр на хх5-6кг,при наборе оборотов 11кг.ВВ часть проверял разрядником на хх-зазор пробивает легко,думаю не в ней дело.Ставлю сухую исправную свечу во 2й цил. завожу-троит, секун5-7,глушу-свеча уже залита.Заводил со снятым разъёмом 2й форсунки свеча сухая.Чем проверить сигнал на форсунку,где то читал что можно светодиодом,но не знаю как.Есть осцил Диско-ещё не освоил.Может эбу держит эту форсунку открытой?Может у кого было такое?Хозяйка хотела ехать к другому диагносту.Хочется знать возможные причины.
#16 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Август 2011 - 21:37
Просмотр сообщениядок (18 Август 2011 - 10:06) писал:
Сними инжектора,проверь на стенде,второй скорее всего течет....вот и заливает свечу...Импульс можешь проверить подсоеденив светодиод последоватеоьно с резюком на 1-1,5 кОм...
#17 док
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2011 - 17:49
Спасибо за ответ.Хочу уточнить:светодиод можно любой?Светодиод соединяю последовательно с резюком и включаю последовательно в разрыв любого из двух проводов на форсунку,при этом разъём одет на форсунку.Или светодиод с резюком подключаю к разьёму вместо форсунки?
#18 Servant
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Август 2011 - 18:04
Светодиод можно любой на 4,5В , соеденяешь светодиод с резюком последовательно и подключаешь вместо инжектора на разъем , сняв при этом его...Нужно учитывать полярность,если гореть не будем поменяй местами проводки... Стенда для проверки нет?Попробуй снять рампу и прокрутить стартером и посмотри как идет впрыск,форам факела распыла одинакова???
#19 док
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Август 2011 - 04:12
Стенд есть самодельный,тестер форсунок тоже есть.Но прежде чем снимать форсунки надо проверить есть ли импульс на форсу в проблемном цилиндре.По подключению светодиода теперь всё ясно,спасибо.Матиз, по которому задавал вопрос пока больше не появлялся.
#20 boshkarma
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика
  • Автомобиль:matiz
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:11
Просмотр сообщенияServant (18 Июнь 2011 - 15:35) писал:
Нужно было посмотреть:есть ли управление РХХ,то есть проверить наличие напряжения и массы на проводках,идущих от Эбу к РХХ.Там четыре проводки:две- плюс и две-минус.
