Betler Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 Приехал сегодня клиент на диагностику.ВАЗ 2109 Январь 5.1, Смотрю напряжение АЦП 24в, борт сети 9в. заводится только после снятия клемы аккумулятора. Начал распрашивать тот говорит что у него не срабатывал карлсон и его знакомый сказав что щя (починю) сняв разём с ДТОЖ подал на него 12в. Тут я чуть не упал со стула. Вобщем порекомендовал поискать замену. А в общем госпада диагносты можно оживить комп или смысла нет?
Tourist69 Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 Приезжал с такой же х..ней чел. Только вместо +12 они просто перемычку туда воткнули - умные мля карбураторщики! Блок открыл, дорожку восстановил, но долго искал микруху (по-моему LM9030 или как то так, давно было). В итоге с Микаса выпаял аналог. Блок ожил. 2
segun Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 (изменено) если что есть откуда выпаять Изменено 20 июня, 2011 пользователем segun
Санёк Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 Приехал сегодня клиент на диагностику.ВАЗ 2109 Январь 5.1, Смотрю напряжение АЦП 24в, борт сети 9в. заводится только после снятия клемы аккумулятора. Начал распрашивать тот говорит что у него не срабатывал карлсон и его знакомый сказав что щя (починю) сняв разём с ДТОЖ подал на него 12в. Тут я чуть не упал со стула. Вобщем порекомендовал поискать замену. А в общем госпада диагносты можно оживить комп или смысла нет? приехал клиент машина 2114 эбу бош 797 + аналогично на разьём ДТОЖ подали 12 в блок как не странно выжил но температуру отслеживать начал с огромной погрешностью двигатель нагрет до 100 градусов по диагнозе 91 - 93 градуса . прошиву поправил с учётом погрешности вроде до сих пор ездит пол года уже но это случай с минимальными потерями эбу уцелел .
Южанин66 Опубликовано 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 тупых мастеров учить их деньгами, блок на замену
