Добрый день!!!Некси 1,6 DOHC не заводится...Во время прокрутки стартером нет управления на катушки и инжектора и реле бензонасоса...Как только отключаю стартер на мгновение появляется появляется импульс на них и пропадает....Заводится очень редко,когда успеет зацепить и как только заведется работает отлично...В чем проблема может быть....Диагностика показывает низкое напряжение инжекторов!!!Полдня убил,ничего не нашел...
Нексия 1,6 DOHC
Автор
Servant
, 21 Июн 2011 17:33
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:33
Удача любит подготовленных!!!
#2
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:55
Падение напряжения походу,стартер или аккомулятор смотреть,с толчка хорошо заводится?
#3
Отправлено 22 Июнь 2011 - 04:03
Я это учитывал.Я бросал прямой провод с группы контактов от стартерного провода через развязку на реле бензонасоса,заводится с полпинка...Не в этом дело....Может ЭБУ глюк поймал???
#4
Отправлено 22 Июнь 2011 - 06:48
замок зажигание проверьте.в момент прокрутки может проподает питание на зажигании
#6
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 08:24
Частый косяк у них с замком. Последнее время реле разгрузки ставлю.
