Автэл. М7 3.
Ителму можно прошить через бут или переделать в 7.2+ и наооброт.
смотрел я эту переделку, новые заводские мозги Я7.2+ разобрал,до меня их никто не разбирал, а там уже переделка с М73, все резюки стоят как в той доке по переделке, еепром 95080... Это наверно взяли какието ребята и сравнили в чем же разница между M73 и я7.2+,оказалось в 4 резюках, а в некоторых еще и в еепроме :rolleyes:
  • Ответов 494
Ага, а еще в двух кондерах и области использования внутренней флешки проца и внутреннего еепром проца.
подскажите,как можно поправить сие...в блок с A317DA02 M73 21114-1411020-11 залил прошиву с классики Опеном308 через диагнозу,блок слег...(на связь не вышел)
через бут залил родную,скачанную с инета (на связь не вышел) в Опене,а в Мотор-тестере 2.09 идет,правда в идентификаторах муть всякую пишет
на машине не проверял,т.к блок просто для эксперментов был...Как сделать,чтоб в идентификаторах было все ок?
А теперь скорее всего уже никак. Да и на машинке уже никак.
Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть...
Изменено пользователем west
А Вы уверены, что она заливается ? Это программатор показывает, что пишет, а вот на самом деле там не все просто.
мне кажется если запороть проц,то на диагностику он вообще не выйдет,не говоря уже о идентификаторах,хоть даже и непонятных...
Спасибо всем за ответы,будет такая машинка,попробую,напишу.
А счас могу сказать,что идентификаторы от классики прописаны в диагнозе,а прошива зашивается (причем до 100%,а еер тока до 50%)передн.приводная
У кого какие мысли?Может Опен310 сможет енто дело исправить,но его,увы...НЕТ!Раздача закончена,а может есть KEYGEN у кого?,а...
я так и не понял, как безопасней прошивать автелы - через замыкание ноги на массу (бут?) или через диагностику без доработки? офф. комбилодырь юсб даже не предлагает шитье без доработки. м11, м11 ет, 797+ - спрашивает, а м73 - нифига :blink: а многие говорят что комби шьет м73 безразборно наура...
Несколько Автэлов прошил (причем по несколько раз) ни каких проблем не возникало только медленно до половины флэш читает а пишет нормально .
Шил лодырем юсби .
Ну Вы и сказанули. ;)
Комбик работает с этими блоками вообще без проблем.
Не скажите 2 блока на семерках он навернул.
Каким образом,при считывании флеш наверно?
Если обратили внимание-на семёрках,т.е. классике,где аппаратная защита процессора не включена вообще... :heresmile:
Есть классика и с "чистопородным" Автелом.( Я72+ такой блок не станет никогда)
Но... комбик справляется нормально с перепрограммированием. Поэтому положить такой блок комбиком надо постараться.
Изменено пользователем Кингстон
С каким софтом?Не RC случайно?
Раз сто наверное читал, причем разными прогерами.
Поэтому и "шучу". Если что-то сделать не получается у Вас то это не значит, что другие не могут сделать данную операцию правильно.
м7.3 АВТЕЛ на приоре пытался зашить, комбик пишет неверный ответ контроллера, читать тоже не выходит, машина заводится перестала, контроллер не вскрывал, 14 автелы без перепайки шьются, думал и с этим прокатит, кто нибудь сталкивался с таким, подскажите, что можно сделать.
