Перейти к содержимому
Пежо Партнер 2литра дизель
Сообщений в теме: 30
#1 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 14:34
Друзья помогите не могу завести мотор DW10 TD КОМОН РАЙЛ СИМЕНС. Проверили форсунки на обратку в норме. давление в рампе почемуто скачет подымается до 700 и тутже падает до 300 атмосфер если продолжать дальше крутить стартером падает до нуля. Что может быть? Проверить сканером нет возможности далеко находимся. заранее благодарен
#2 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:39
Все почемуто молчат
#3 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:14
Просмотр сообщенияmurmansk (23 Июнь 2011 - 16:39) писал:
Все почемуто молчат
На 90% ТНВД, остальное - регулятор давления.
#4 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:21
Просмотр сообщенияВыбор (23 Июнь 2011 - 17:14) писал:
Спасибочки за ответ. Регулятор давления стоит в насосе. отдельно не меняется. Или Вы имели виду датчик давления в рампе?
#5 Igor_subaru
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Субару Пежо Citroen и все остальные
  • Автомобиль:Peugeot 407
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:24
Mojet biti plunjer obratki v nasose proveri obratki s forsunok i s tnvd
Culiuc Igor Platform S.A.R Moldavia
#6 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:31
Просмотр сообщенияmurmansk (23 Июнь 2011 - 17:21) писал:
На рампе стоит датчик давления. Регулятор - правильно - на насосе. При таком разбросе давления скорее всего это насос. Давление меряли как? На " запор" , т.е. из насоса или на "проход" через тройник - рабочее?
#7 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:44
Просмотр сообщенияВыбор (23 Июнь 2011 - 17:31) писал:
Давление меряли тестором SIT3000 Через датчик давления. Потом глушили выход рампы на форсунки показывает давление 1000атмосфер и тутже скидывает до 400 потом опять набирает и скидывает
#8 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:57
Просмотр сообщенияmurmansk (23 Июнь 2011 - 17:44) писал:
По Автодате давление до 1250 атм. Надо искать где сброс происходит. Попробуйте снять и осмотреть регулятор давления. Понятно, что продавцы говорят, что не продается отдельно. На КИА была такая же ситуация с регулятором давления. Нашли неоригинал - работает уже полгода.
#9 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:08
Просмотр сообщенияВыбор (23 Июнь 2011 - 17:57) писал:
Регулятор давления снимали продували он не разборный интересно что на него идет два плюса он щелкает но как на всех машинах не гудит. А правда что если снять разьем с фишки датчика рампы машина может завестись? ПРОБЫВАЛИ ДАТЬ 12ВОЛЬТ НА РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕ НЕ СКАЧЕТ НО СТРЕМИТЕЛЬНО ПОЛЗЕТ НА ВЕРХ НА 1800 ПРЕКРАТИЛИ ЭКСПЕРЕМЕНТ
#10 dimon1303
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили девушки
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:28
Просмотр сообщенияmurmansk (23 Июнь 2011 - 18:08) писал:
Ваши эксперименты никчему не приведут .Машина должна завестись на250-300 ,следовательно у вас нет управления на форсы,нужна нормальная диагноза.
#11 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:46
Просмотр сообщенияdimon1303 (23 Июнь 2011 - 18:28) писал:
А как убедится что ток не идет на форсунки и иза чего это может быть И РАЗВЕ ДОЛЖНО ТАК ДАВЛЕНИЕ СКАКАТЬ
#12 IrokeZя
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:CITROЁN
Отправлено 24 Июнь 2011 - 18:51
давление у вас аварийно сбрасывается после неудачной попытки завестись
заводится должно при давлении 250-300
регулятор продаётся абсолютно отдельно (где то 100 евро)
эксперимент для самоубийц. аж мурашки по коже.
синхронизация распред и колен валов есть?
да и вообще подключать надо лексию
#13 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:42
Просмотр сообщенияIrokeZя (24 Июнь 2011 - 18:51) писал:
Спасибо за ответ. Вот только с электроной диагностикой у нас большая проблема. Машина так и не заводится Как убедтся что на форсунки поступает сигнал?
Сообщение отредактировал murmansk: 24 Июнь 2011 - 19:49
#14 IrokeZя
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:53
ну тут не видно откуда вы.
осциллограф хоть найдёте?
при заводке смотрите на тахограф - обороты есть?
также при заводке смотрите импульсы с датчика распредвала. форма типа меандр с фронтальным вспеском раза в два превышающие амплитуду основного импульса. там датчик в 3 провода. два крайних это питание (плюс-минус 5 вольт) провод посередине - сигнальный. на нём и смотрим линейку импульсов.
если не в курсе где какой датчик наберите в гугле типа "атлас RHR IrokeZ"
#15 IrokeZя
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:54
на форсунках тоже смотреть осциллографом.
#16 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 24 Июнь 2011 - 20:48
Просмотр сообщенияIrokeZя (24 Июнь 2011 - 19:54) писал:
Спасибо завтра посмотрим. Потом напишу
#17 Igor_subaru
    Мастер
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Июнь 2011 - 02:27
Snimi fi6ku s datcika davlenie na rampe i probui zavesti zadno dai vin posmotoiu esli on esti oddelino
#18 Zimar08
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Opel Vivaro
Отправлено 26 Июнь 2011 - 19:57
Проверте метки и загляните под клапанную крышку проверте рокера. Проскакивает 1-2 зуба ломает рокера и диагноза ничего непокажет и на стартере якобы компрсия есть. Смотрите туда Удачи.
#19 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 27 Июнь 2011 - 16:50
Просмотр сообщенияZimar08 (26 Июнь 2011 - 19:57) писал:
Спасибо большое всем за помощь. Завтра диагност приедет. Результат напишу
#20 murmansk
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:05
Просмотр сообщенияmurmansk (27 Июнь 2011 - 16:50) писал:
Всем добрый вечер. Наконец приехал диагност. Правда по русски говорить не умеет. Он норвежец. Подсоединился покрутили стартером. На бумажке на писал коды ошибок взял 800 рублей и уехал. коды ошибок P-1164. P-0193. P-0191. P-1641. P-1210. P-0341. P-1352. P-1180.P-0906. Помогите расшифровать. Заранее благодарен
