Отсутствовал блок управления АККП, заказал, поставил. Коробка встала в аварийку, при диагностики пишет внутренняя ошибка блока управления. Проблема в адаптации блока или неисправность? В этом блоке отсутствует eeprom, должна стоять или нет? В аналогичном от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN стоит 24с16. Может просто перепрошить AM29F400BB?
Bosh0260002748.rar
Лейба.rar
Еще бы снимок печатки и номер ошибки увидеть. В такой системе должна 24я стоять. А номер коробочного эбу точно подходит к машине? И как ошибка появляется, стирается?
Сегодня сам продиагностировал vag com ом, неисправность в самом блоке, вот и заказывай блин... Ошибка 18156 -неисправность блока управления P1748-35-00--. Питание на 54 и 55 ножке разъема есть, а по диагнозе в третьей группе показывает, что нет-0 вольт. Пытался проследить по плате, пока не смог определиться. Подскажите где рыть?
Кинь вин код автомобиля. Поглядим что ты туда заказал
Если в данных нет питания, то в этом направлении и искать, а еще сфотать печатку, желательно с двух сторон и показать.
Для твоей машины AKF FBH должен стоять модуль коробки 4DO 927 156DL. А у тебя?
ЗЫ 4DO 927 156BN для BSC ECY. Откуда уверенность что на твоём моторе и коробке он будет работать?
Да, такой и стоит, а подставлял от Audi S8 bosh0260002654, 4DO927156BN. Естественно не подходит, ругается по несовместимости, но по крайней мере показывает наличие питалова, я уже писал. Может с ключами, какой-то пробит, но на каратыш не звонятся, надо проверить.
