Launch Diagun не работает bluetooth
У меня подобная проблема, работал с машиной, а у неё в процессе аккумулятор сел,признаки теже - по кабелю без проблем а вот по блютузу никак. Смартбокс после этого происшествия начал мигать синим светодиодом не как обычно и как будто в пол накала. Со смартом еще не разбирался "не было времени" но подозреваю что тупо снесло дамп, осталось понять у кого его слить...-))
Кто-нибудь решил эту проблему? У меня такая же ерунда случилась.
  • 4 месяца спустя...
:emot97: :emot97:
Пол года отработал и вот такая же хрень со смартом! Буду отправлять по гарантии! При подключении на столе ничего не горит зарядка кпк идет и греется смарт! Сказали на две недели заберут!
Изменено пользователем Shkol
  • 1 год спустя...
скорей всего дроссель L2
у меня три смарт бокса первому 1.5 года работает отлично два новых умерло в течении двух недель когда был слабый акб на кпк ,вскрытие показало что на новых стоят одинаковые дросселя L!,L2 а на первом смартбоксе L2 гораздо большего размера
так же было замечено что на новых дроссель очень сильно нагревается когда слабый заряд акб кпкашника на первом где дроссель большего размера он практически не нагревается
я уже не знаю что в голове у этих китайских приблуд ,в общем по существу .есть 3 смартбокса у первого нет к лин,два других починил заменой дросселей L2 .сейчас другой прикол :также есть два рабочих кпк диагун первый которому 1.5 года связывается со всеми смартбоксами по блютус новый кпк связывается только с новыми последними ни что не помогает ни прошивка ни тансы с бубном связаться с первым смартбоксом по блютус хотя первый его видит
Поймал и я сей геморрой. При включении быстро мигает синий светодиод. По шнуру пока работает.
Есть ли решение?
Где ремонтируют, и сколько это стоит?
Есть ли решение?
Как решил проблему? проста таже хрень...
Пока работаю через провод. Очень неудобно, особенно когда занимаешься АБС-ом и машина на подъемнике. Собственно для этого и поменял X431 на Diagun...
Если кто разберется с этой проблемой, поделитесь пожалуйста...
Похоже умер смартбокс. При заказе нового смартбокса нужно просить определенный серийный номер? Или все равно? Или потом можно поменять?
Ткните носом, где почитать...
  • 9 месяцев спустя...
на али есть смартбокс типа для любого номера.
