Caddy 1.4 16V BCA
Кадик после мойки светит ошибки P1579 P1172 P1543 P1340. Дросельку менили и адаптировали, адаптироватса не хочет. Меняли блок АБС, блок управления двигателя, дросельную заслонку, датчики коленвала и распредвала, метки проверяли все чотко стол газ отключили, проверели все блоки на наличие потопа и результатов ноль после сброса ошибок все появляетса заново. На приборке светятса скользкая дорога и EPS, после сброса ошибок тухнет только скользкая дорога но после запуска загораетса опять!!!
EgdP_WV1ZZZ2KZ5X096579_30062011_172928.rtf
  • Ответов 71
А АБС хоть зачем меняли? Там ошибка по сигналу от двигателя. Когда научитесь писать код двигателя? Какие напруги мерили? Какие массы смотрели?
Масы смотрели все в моторном отсеке, напруга на датчиках в норме. Код двигателя извеняюсь забыл написать. двигатель BCA
Если проводка в норме на разъеме дросселя все напруги имеются посмотри по измеренным видит блок изменение положение дросселя при нажатии на педаль газа или нет Если нет ремонт блока Есть опыт
Изменено пользователем kalina
блок видит положение дроселя но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса
Напруга на коленвале и распредвале 5в. дроселька тоже 5в.
А что в том космического? Так и должно быть.
Чудес не бывает. Если кидали исправные мозг и дроссель, то проблема в проводке.
проводка в норме просмотрел каждый милиметр проводов
Тогда тотал после мойки :36_1_41:
потоп интересно где блок упраления сухой проводку просмотрел сухая без обрывов, провода от дроселя до блока двигателя звонятса
Попробуй сбросить адаптации канела 0. Попробуй оставить зажигание включенным минут на 10-15 и вообще ничего не делать с машиной. Состояние борта? Предпосылки для адаптации соблюдены?
с зажиганием стои пол дня ошибки не сбрасываютса. Подбросили другу проводку эфект тотже.
Один вопросик как витянуть логин блока чтобы заменить. Я пробовал VAG EEprom programmer 1.3 но чото не тянет. Подключал через ELM 327/ Vagcom/ KL-Line адаптер и неконектитса.
Изменено пользователем Игорь6254
Ты-ж блок менял?
Ты-ж блок менял?
Блок меняли до меня со слов клиента было без изменений, но решил перепроверить и оказалось блок. А теперь надо выташить пин чтобы заменить, а неполучаетса. Есть VAS 5052! но нет доступа к фольцовскому онлайну. Пробовал свойм шкодовским не пошло вот и пытаюсь чемто подтянуть пин. Поскажите чем можно!!!!
Из халявного можно так -ломаешь чиплодырь 1.97,тянешь ээпром,выкладываешь сюда,будет тебе логин.
Тянуть надо епром одоих блоков? Просто один на машине а один на столе!
Скачал чиплодиря а он не подключается!!!!!
Появилась бешаная идея! А если просто перепаять епром? Поможет или нет?
  • Sad 1
