вот такая проблема: завожу машину - держит обороты 2000 до рабочей температуры, начинаю движение - она не едет, не хватает тяги, как будто захлебывается, обороты не поднимает выше 3000, помимо этого дергается и глохнет, но заводится сразу. загонял на диагностику, диагност сказал датчик дроссельной заслонки, поменял - не помогло, загнал второй раз - говорит мозги, сняли мозги, отдали спецу - почистили, обещали: лучше, чем новая, но ни фига!!! ничего не помогло!!! загнал в 3 раз, диагноз был таков: расходомер воздуха, ставил с такой же машины - тоже самое!!! держит обороты! в итоге: у меня отключен датчик дроссельной заслонки (с ним обороты еще выше)! помогите пожалуйста!
Ищи подсос воздуха на впускном коллекторе. Внимательно осмотри резиновые патрубки на наличие трещин.
Это хроническая болезнь Е34, лучше сразу меняй впускной патрубок, лучше б\у оригинал чем китайский, если возникнет такая дилемма.
