Перейти к содержимому
Ford Mondeo 2001 2литра
Сообщений в теме: 19
#1 v11al
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз2131
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:00
при включении зажигания работает постоянно бензонасос .На диагностику моторный не выходит, щиток приборов пишет кан неисправен .При прокрутки стартером в наглую искра появляется впрыска нет.Кто нибудь сталкивался не ужели мозг накрылся.
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:08
Просмотр сообщенияv11al (03 Июль 2011 - 13:00) писал:
Посмотри на приборке лампочку состояния ИММО. Она в часах. Сдается мне на этом Форде был засажен аккум?
Сообщение отредактировал Выбор: 03 Июль 2011 - 13:09
#3 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:15
Моргает при включении зажигания тухнет.
#4 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:26
Просмотр сообщенияv11al (03 Июль 2011 - 13:15) писал:
"Система активируется после выключения зажигания.
Включите зажигание.
Убедитесь, что светодиод в часах горит 3-5 секунд.
Если в течение 1 минуты светодиод мигает с постоянным интервалом, а затем мигает с переменным интервалом:
Код ключа не распознан."
Проверь вот так, чтобы точно знать по поводу ИММО, это из Автодаты
#5 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:35
Тухнет сразу после включения зажигания,выключаеш сразу моргает.
#6 alsevsk
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Все что движется и особенно загадки природы - пежо и ситроен
  • Автомобиль:катаюсь на чем попало
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:52
Сам на вопрос и ответил
www.avtronica.ru
Невозможное возможно...
#7 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:53
Просмотр сообщенияv11al (03 Июль 2011 - 13:35) писал:
Вообще-то не совсем правильно, задержка 3-5 сек должна быть. Проверь импульс на форсунках. если нет - 100% ИММО. ИММО блокирует стартер и импульсы на форсунки.
#8 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 14:02
Импульсов нет ,и стартер только в наглую, и насос качает без перекуру как только включиш зажигание как на январях когда сдохнет процессор, и диагностики нет.
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 14:07
Просмотр сообщенияv11al (03 Июль 2011 - 14:02) писал:
ИММО!
#10 nemez36
    Профи
  • Master
  • 710 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:TOYOTA HIGHLANDER
Отправлено 03 Июль 2011 - 15:06
А почему сразу ИММО, я так думаю пропало питание на моторном, даже если иммобилайзер виноват, диагностике он не помеха. Схему подключения в руки, и пройтись по проводке, прадохранителям, там косяк.
Люблю поглазеть на звёздное небо, увы недолго. шея устаёт.
#11 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 15:14
Просмотр сообщенияnemez36 (03 Июль 2011 - 15:06) писал:
Я исхожу из того, что это все уже проверено, с этого обычно начинают.
#12 nemez36
    Профи
  • Master
  • 710 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:36
А что топикстартер скажет? Все питания, плюсы и минусы проверены? Что за паника, неужели моторный сдох, без всяких на то причин.
#13 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:06
Дамп проверили ключи на месте . По рассказам клиента с утра завел заработала неустойчиво загорелась лампочка генератора испугался заглушил и все.Если можете скин те распиновку блока а то ESI ошибается.
#14 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:57
Просмотр сообщенияv11al (04 Июль 2011 - 06:06) писал:
Программа онлайновская взять схему не дает. Скажи какие адреса, куда, напряжения. Напишу.
#15 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:49
Все предохранители целые , массы все до блока доходят , интересует питание приходящие при включении зажигания и от генератора,я так понял что блок управляет зарядкой, может генератор все и начудил.
#16 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:23
Просмотр сообщенияv11al (04 Июль 2011 - 10:49) писал:
Правильно, регулятор напряжения вмонтирован в ЭБУ, кл. 26,52. С 30 кл. идут: пр F32 на 55 ногу, через F27 через реле К20 питание топл. насоса и на 40 - это масса. Открывай блок и смотри, скорее всего увидишь что сгорело.
#17 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:48
Проверил все в норме,прозвонил всю моторную проводку, вскрыл блок управления визуально все красиво вечером полазим с осциллографом.
#18 Zcar123
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:две подошвы
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:21
Проверь ОМметром сопротивление CAN шины, 60 должно быть.
#19 yaudi
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагност, чиптюнинг,
    одометры, автоэлектрика
  • Автомобиль:ауди
Отправлено 29 Июль 2011 - 17:03
судя потому что эбу вскрыли есть ли там питание
Сообщение отредактировал yaudi: 29 Июль 2011 - 17:03
#20 v11al
    Активный участник
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:05
Принес хозяин бу блок, прописали ключи заработала как часы. Всем Спасибо ! В старом блоке сгорел проц , почему не понял.
