Opel Vectra A, 89гв, 1,6л c16nz не работает метод "скрепки"
Горит чек. Пытяемся прочитать ошибку методом "скрепки" (замыкаем контакт "А" и "В"), при включении зажигания чек не мигает. Контакт "А" звонится на массу. Провод контакта "В" звонится до блока. Блок не знаю какой - содран шильдик. Как можно прочитать ошибку?
Совершенно верно: А - масса, В - К- линия идет на клемму ЭБУ А9, попробуй контакт получше сделать.
А можно ли увязать USB KKL-line (mini) адаптер (BM9213) с этим блоком с помощью программы Multec?
Если да то:
1.На адаптере какой выход использовать K или L?
2.На диагностическом разъеме какой выход "E" или "G"? При условии что "А" и "В" закорочены через резистор 10кОм.
