Опубликовано 4 июля, 201114 г. Доброго всем вечерочка! Есть проблемма с приорой 2008г.в 16 кл B173DR01 . а проблемма в следующем пра пуске двигателя на холодную двигатель троит 5-8 минут дальше все нормально ... ошибок не горит форсунки в норме свечи и катушка тоже все в поряде компрессия тоже норм.... подскожите пожалуйста в чем может быть проблемма
Опубликовано 4 июля, 201114 г. А гидрики не брякают? был случай из за гидриков похожая проблемма была.
Опубликовано 4 июля, 201114 г. топливный манометр на рампу и до утра оставляйте. самое простое- регулятор давления топлива не держит
Опубликовано 4 июля, 201114 г. как проверялись форсунки? проблема либо в них либо в гидриках. Попробуйте сразу после запуска открутить свечи. Возможно форсы льют.
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор скорее всего гидрики форсы и местами меняли и новые ставили троит редиска 5 минут потом как часы
Опубликовано 5 июля, 201114 г. и катушка тоже все в поряде... Но их там 4. И посмотрите на концах катушек резинки бывает трескаются. А вообще очень похоже на проблему с гидриками.
Опубликовано 5 июля, 201114 г. В 05.07.2011 в 05:27, sugcedop сказал: и катушка тоже все в поряде... Но их там 4. И посмотрите на концах катушек резинки бывает трескаются. А вообще очень похоже на проблему с гидриками. Если гидрокомпенсаторы - будет проблема с компрессией. Меряй и будешь знать точно.
Опубликовано 5 июля, 201114 г. 5-8 минут машина троит и греется до включения ДК ( корекции) , .Посмотри коэфициэнт на прогретой, и думай...
Опубликовано 6 июля, 201114 г. у 12х двигателей болезнь - пробивает прокладку на масленном штоке. выкрути свечу 3 и 4 цилиндра. если резба в масле, то пока не пржжет масло на свече - троит.
Опубликовано 17 июля, 201114 г. Была похожая фигня, тоже на холодную - катушка зажигания . Визуально и по замерам сопротивления - всё хорошо. Тестил путём переставки в другой цилиндр - неисправность переезжала вслед за катушкой. Чек не загорался постоянно, однако ошибка в памяти сохранилась - пропуски воспламенения. Попробуй может это?
Опубликовано 17 июля, 201114 г. 2 дня назад купленно если. меняй масло залей синтетику хорошей потому что все уже испробавал же.
Опубликовано 17 июля, 201114 г. Катушки, форсы проверить осцилом, да и данные с диагностики нужно выложить, чтобы получить конкретные советы.
Опубликовано 19 июля, 201114 г. В 04.07.2011 в 16:04, zodiac58 сказал: Доброго всем вечерочка! Есть проблемма с приорой 2008г.в 16 кл B173DR01 . а проблемма в следующем пра пуске двигателя на холодную двигатель троит 5-8 минут дальше все нормально ... ошибок не горит форсунки в норме свечи и катушка тоже все в поряде компрессия тоже норм.... подскожите пожалуйста в чем может быть проблемма такая мне мозги парила месяц наверно, проблема ушла после прошивки от ледокола, но в ряде случаев было под замену форсы но почему тока на этой именно проше вот это вопрос.
Опубликовано 22 июля, 201114 г. Может кто сталкивался с такой проблемой на приоре? Если ехать на первой передаче на оборотах двигателя приблизительно 1000-1300 об/мин, то появляются неприятные рывки, особенно если ехать под горку. Стоит только отпустить педальку или прибавить до 1500 об/мин. ни каких рывков нет.
