Перейти к содержимому
ford fusion 2005 робот
Сообщений в теме: 29
#1 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:16
Добрый вечер!
Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка,
проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота)
а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад,
буду очень благодарен за любую информацию
Не страшно когда над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут…
#2 skilful
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 75 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Митсубиси ASX
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:39
Какие ошибки в блоке ТСМ(трансмиссии) ?
#3 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:43
P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли
#4 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:47
Просмотр сообщенияalik77777 (08 Июль 2011 - 17:43) писал:
Ты же ее крутил, что-то должно записаться, даже если и стирали где-то. Посмотри еще раз.
#5 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:49
нету, смотрю барсом
#6 fordf
    Активный участник
  • 86 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ford
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:53
если у тебя нет IDS у тебя ничего не выйдет отдай другому вариантов поломок море
это одна из самых глючных машин у форда
#7 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Просмотр сообщенияalik77777 (08 Июль 2011 - 17:49) писал:
нету, смотрю барсом
А может начать с нуля - фильтр, масло, или уже было?
#8 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:57
ничего не было, отгоняли к дилерам те и сказали 100% менять эбу, IDS нету, наверное скорее всего надо отдать тому у кого есть, просто думал что дефек может какой нить стандартный, ладно тогда благодарю вас за советы
#9 skilful
    Активный участник
  • 75 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:15
Р1000 это в блоке управления двигателем. Я спрашивал про ТСМ...Без хорошего сканера ничего сделать не получится.
#10 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:29
в мотрном и коробке одно и тоже
#11 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и курочинье мерсов
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:37
Скандок робота адаптирует!и дофига в нём ещё дилерских функций,ищи у кого есть вцм или скандок,я барсом не одну машину привалил :2126126958458bce9a447b0:,а диллеры порой такую хрень чешут что аж самому страшно становится :wink:
Сообщение отредактировал weber: 08 Июль 2011 - 18:39
#12 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:39
зашел как фокус показала Р0810 U0415, диагностика косячит
#13 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:47
да... почитал немного без спец прибора под это авто делать нечего
#14 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:57
в барсе фьюжен заявлен,может ПО прошивки у тебя старый слишком по форду
#15 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:07
скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
#16 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:26
барсик порой такие ошибки пишет.........что у меня егр лежит и дмрв с форда,а косячил датчик дросселя :3_8_14:,лаунч его видит в сто раз лучше,и приборку в перёд крутит :heresmile:
Сообщение отредактировал weber: 08 Июль 2011 - 19:27
#17 alik77777
    Профи
  • Master
  • 751 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:33
все ясно :heresmile:
#18 pelix
    Профи
  • Master
  • 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото авто дайвинг борд
  • Автомобиль:Пахеро
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:53
надо для начала сцепление отрегулировать. оно буксует и электроника отрубает коробас.
Chipsochi.ru
#19 Сергейsp
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ford fusion, Fiesta
Отправлено 08 Июль 2011 - 19:57
На них часто бывают проблемы в жгуте от блока управления к сервоприводам.
#20 Сергейsp
    Активный участник
  • Участник
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2011 - 20:16
Нет прав для редактирования :(, Здесь можно посмотреть.
