Перейти к содержимому
Audi А6 не заводится
Сообщений в теме: 10
#1 Владик
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика и электроника
  • Автомобиль:VW B-2
Отправлено 10 Июль 2011 - 08:48
Audi А-6 кватро 2.5 ТДИ 2002г. ТНВД плунжерный. Висит ошибка на двигателе 01375 по автодате дословно: (двигатель крепёж контроль соленоид, банка 1 и 2). Топливо в норме, насос в баке работает, подключал отдельный насос. На форсунках топливо брызгает слабовато. Диагностировал Лаунчем. Подскажите куда копать, не могу эту ошибку совместить с каким-то блоком. На коробке автомат ошибок нет.
Сообщение отредактировал Slavik k: 28 Февраль 2012 - 07:41
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 10 Июль 2011 - 09:23
Просмотр сообщенияВладик (10 Июль 2011 - 08:48) писал:
Неполная информация. На этих годах стоит , обычно, роторный насос с электронным управлением. Давай марку двигателя и насоса.
#3 norilsk05
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июль 2011 - 09:26
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Possible Symptoms
Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
Possible Causes
Valves for Engine Mounting faulty
Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
Possible Solutions
Check Valves for Engine Mounting
Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
на запуск двигателя данная ошибка не влияет копай дальше
#4 segun
    Профи
  • Master
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, спорт, активный отдых
  • Автомобиль:нет
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:04
так он-же написал что на форсунках топливо брызгает слабовато, вот это проверка так же гаишник измеряет скорость авто по звуку, тогда смотри давление ТНВД и компрессию
#5 koenig_man
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:53
01375 Это ошибка по неисправности опоры (подушки ) двигателя, на запуск никоим образом не влияет.
Расскажи как двигатель" умер", на ходу или заглушил и больше не завелся.
Сообщение отредактировал koenig_man: 11 Июль 2011 - 21:03
#6 skpuav
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:0679676512
Отправлено 12 Июль 2011 - 16:04
Насос наверное vp44 . Если считать ,что проблема в топливной системе поступаем след. образом :
Подаем топливо с канистры на тнвд, прокачиваем и заводим. Если впрыска нет -см управление на дозирующем клапане.(как правило, неисправности PSG5 фиксируются в памяти) Если клапан управляется -тнвд на стенд.
Для проверки впрыска желательно на одну из трубок накинуть форсунку с соответствующими параметрами по давлению .
ремонт автомобильной электроники т.0679676512
#7 Владик
    Активный участник
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW B-2
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:57
Просмотр сообщенияkoenig_man (11 Июль 2011 - 20:53) писал:
Двигатель умер на ходу. Сейчас хозяин в отъезде и машиной не занимаюсь.
#8 Petyanya
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Машины и все такое.
  • Автомобиль:Ещё делают.
Отправлено 12 Июль 2011 - 21:52
Скорее всего фазы нарушены,очень часто помпа разваливается,обрезает ремень вдоль почти наполовину,и всё,вилы,сразу говорю если колено перевёрнуто на 180гр,меняеш все клапана,а дальше по обстоятельствам.Дользовская помпа разваливается на них через 70 т,проверенно 2 раза. И вот все потом начинают плакать ,я не знал,меня не предупреждали,что все меняется по кругу,при замене ремня,с другой стороны,меньше знают,чаще ломаются!!!!!:7_3_207:
Сообщение отредактировал Petyanya: 12 Июль 2011 - 22:03
#9 koenig_man
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:audi
Отправлено 13 Июль 2011 - 19:51
Просмотр сообщенияВладик (12 Июль 2011 - 17:57) писал:
"На ходу," как правило выходит из строя электроника ТНВД, Однако по диагностике, которую ты сделал лаунчем ни что не указывает на то что "электроника" ТНВД сделало "кря"
Причина вероятнее всего в механике.
Как уже писалось выше, необходимо проверить не встретились ли клапана с поршнями.
А далее если с механикой мотор а все в порядке, необходимо выяснить что с подачей топлива в сам ТНВД.
#10 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:26
А я сам только недавно узнал, что бывает еще такая ерунда как управляемая гидроподвеска двигателя, которая устанавливается взамен обычных резиновых подушек. И эта система управляется тем же блоком, что и впрыск топлива. Судя по ошибкам, неисправен какой-то управляющий клапан в данной системе. И на запуск это не должно влиять. Проверьте, для начала, давление в топливопроводе высокого давления. Если давление не ниже 300 атм (для CDI), то надо искать в механике.
А еще иногда бывает - обрывает вал между приводом плунжера и распределяющим ротором внутри насоса. Это если насос плунжерного типа. Хотя они тоже разные бывают ..
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#11 Mushtik
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Volvo
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:50
Не стану утверждать категорично. Но ходят слухи, что до 2004 или2006 года в Насосе данного типа (электронике) вылетает какой-то транзистор (типа, болезнь).. Пока не пришлось выяснять какой. Однажды пытались взглянуть :laugh: (на уже замененный) , но товарищи, запаковали хорошо и маркировку стёрли, а со схемами (управляющего блока насосного) напряг....
З.Ы. Это 6 цилиндровый , В-образный двигатель с обычным насосм с электронным управлением (правда система механики аля Лукас или Стенадайн (т.е. Роторный)
Сообщение отредактировал Mushtik: 10 Декабрь 2011 - 16:00
