Перейти к содержимому
SsangYong Rexton 2.7дизель
Сообщений в теме: 18
#1 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:13
SsangYong Rexton
горит не исправность после сброса загорается на след день
P1148 Сообщение о неисправности распознавания. датчика детонации
P1173 Ошибка MDP форсунки № 3...
был до меня в другом сервисе как я понял ему тупо меняли форсы пропадала и через неделю загоралась
Сообщение отредактировал Slavik k: 05 Март 2012 - 12:11
#2 Slava61
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 165 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Шкода
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:32
Обычно так и есть , решается заменой форсунки.
Пробегу то сколько? Примерно после 80000 начинается такое.
У меня клиент сначала 5ю поменял . ошибка по ней была.
обошлось у Оф 20000руб
Через месяц высветилась 3я, денег ему жалко стало.
Стал лить присадку для очистки форсунок, в бак .
После сброса ошибки уже пол года полёт норм, не знаю может это и помогло.
По ДД ошибки на всех дизельных санг ёнгах, чек она не зажигает, у меня таких машин 6 было и все с этой ошибкой
#3 norilsk05
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:01
форсунки пропишите после замены
#4 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:19
Говорит все форсунки сменены !
#5 norilsk05
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:29
после замены форсунок требуется прописка I2C кодов форсунок в блок управления двигателем
#6 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 16 Июль 2011 - 04:38
скандок кажет что все прописаны
#7 waleko
    Мастер
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника, авто, фото, футбол, рыбалка, компьютер
  • Автомобиль:Opel Ascona, ВАЗ 2107, ВАЗ 21103
Отправлено 16 Июль 2011 - 07:36
Проверь соответствие. А то был случай, прописали форсы попутав 2 и 3 наоборот.
Чип тюнинг, диагностика. Мегафон: +7 921 925 35 16. С 7-00 до 23-00. Валерий
#8 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 17 Июль 2011 - 05:03
да вроде норма сейчас думаю местами поменять , да вот колечек медных нет ( кто как выходит из положения ?
#9 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 17 Июль 2011 - 05:33
Просмотр сообщенияEsso (17 Июль 2011 - 05:03) писал:
Нет вообще или есть старые? Если есть - отожги до красноты и вперед. А вообще в магазин КАМАЗ, если нет родных.
#10 alex24.73
    Профи
  • Master
  • 349 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июль 2011 - 06:41
А как быть, если в процессе промывки-замены форсунок, часть номеров была уничтожена. Из 4 форсунок, возможно идентифицировать только одну.
#11 Esso
    Профи
  • Master
  • 455 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мото
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:16
так и вышло одна форсунка была в запасе проверенная рабочая но часть номера ее утеряна !
#12 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 10 Август 2011 - 18:58
Да форсы вроде блок сам адаптирует МДП после нескольких сот км.
#13 dmitry-audi
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:audi a-4
Отправлено 14 Август 2011 - 19:41
[quote name='Cilik' timestamp='1312999084' post='198121']
[/quote
Привязка не требуется -сам пережёвывает км через 200-400
#14 qeqeqe
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:пежо 407
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:51
там,случаем топливная система не DELFI? Если делфи- то после ремонта форсунок(замена клапанов или распылителей) требуется присвоение новых кодов самим форсункам(на спец стенде), затем прописка этих кодов в мозги авто. Иначе может вообще не завестись.
#15 Smirnof
    Мастер
  • 106 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ssang Yong Kayron 200XDI, AT
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 20:55
Недавно менял на своём ssangyong Kayron клапан на одной форсунке, пережевал через десять минут работы, воздух наверно продавливал. Сейчас нормально работает.
Ты мне сказал то, что я тебе сказал, а я тебе сказал, что я тебе наврал, а что Ты мне скажешь?
#16 syshuraev
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:Ssang Yong Rodius 2.7ХDI 4AWD 2008
Отправлено 11 Январь 2012 - 05:47
подскажите пожалуйста!!
Хочу сам поменять распылители и клапона на форсунках
форсунки Delphi EJBR02601Z 6650170121
мнения расходятся насчет прописки и присвоения кода
так надо или не надо прописовать и кодировать
Зарание БЛОГАДАРЮ!!!
#17 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 07:02
Просмотр сообщенияsyshuraev (11 Январь 2012 - 05:47) писал:
подскажите пожалуйста!!Хочу сам поменять распылители и клапона на форсункахфорсунки Delphi EJBR02601Z 6650170121 мнения расходятся насчет прописки и присвоения кода так надо или не надо прописовать и кодироватьЗарание БЛОГАДАРЮ!!!
Вообще то надо.
#18 syshuraev
  • Участник
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:21
а некоторые говорят, что не обязательно по подробней можно как? где? чем?
#19 3007
    Активный участник
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто.диз. и бенз.
  • Автомобиль:honda cr-v
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:05
Просмотр сообщенияsyshuraev (11 Январь 2012 - 09:21) писал:
обязательно нужно,во первых проц.узнает форсунку,отсюда оптимальная доза(для любых оборотов).во вторых точная корекция топлива(отсюда меньше расход,меньше детонация,соответственно тише работает двигатель). прописка только сканером который берет эту машину(в катором есть эта функция)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
