запуск прог диагнозы в ubuntu 10.4
у сетевой айпи 1.2, а у вайфай 0.32, какой адрес у прибора?
inet addr:192.168.0.32 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
Первые 3 цифры разделенные точками должны быть одинаковы при такой маске подсети (255.255.255.0).
Измени настройки и все заработает...
Изменено пользователем serega335
Если подключаешься к прибору посредством вайфай то у беспроводного адаптера должен быть адрес 192.168.1.х , где х - любая цифра от 1 до 254, кроме 2 и 30
Ладно завтра будет время попробую,но ,что то не хочется влазить в заводские настройки адаптера.
А с проводными настройками такая же песня? По проводу так же не видит.
Изменено пользователем vest777
заводских настроек сети попросту не существует )
могут быть настройки по умолчанию.
По проводной сети должен видеть, сначала лучше попробовать из терминала выполнить
ping 192.168.1.30
если будет ответ от 1.30 значит сеть работает.
Мож кто знает как поставить FTDI usb-com переходник и назначить ему порт ком?
пробую такую штуку ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1 -в убунту калайник видно а из вайна передачи по 1 ком нету.Шо делать?
вечером отпишусь что получилось. алл дата под вайном нехочет работать.
Да-похоже это танец с бубном) Ни Вася, ни VAS даже не становяться. Мотодок встал только на английском без возможности перейти на русский и ошибки видимо будут дальше.Похоже для развлекух эта система класс,но для наших программ не пойдет.
Да просто попробуй загрузить и все,по ходу установки сразу будет видно встанет или нет.
VCDS 805и 11.11 запуск есть но пока не разрулил с портами по юсб
там перед запуском ещё кучу операций проделать надо с реестром и копированием файлов Изменено пользователем THC
opcom тоже запустился ща буду ставить атоком.с портами по прежднему проблема-надо копать глубже
у кого есть опыт установки Mercedes Xentry/DAS под Wine ?
поставить ДАС на линукс-это будет совершенство исскуства!!! 3 недели расчехлял пока на винду запихнул да еще через юсб-ком на пролифике
Там будут проблемы с прединсталом
Посмотри что и куда идет в корне винды и тоже самое нужно прописать в корень установки под вайном,ну а потом ставить.
а реестр под вайном как править?
скопируй папки реестра виды и вставь в вайн с помощью редактора,а дальше установка покажет.
думаю надо копировать отдельные ветки если просто скопировать папки ничего хорошего не получится.надо попробовать сделать прединстал в вайне из папки зулукаса
