запуск прог диагнозы в ubuntu 10.4
скопируй папки реестра виды и вставь в вайн с помощью редактора,а дальше установка покажет.
какие папки реестра ты о чём? реестр в винде хранится в файлах:
Папка HKEY_LOCAL_MACHINE\\SAM
Хранится содержимое этой папки в файлах, находящихся в каталоге C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG. Файлы называются SAM, SAM.SAV и SAM.LOG.
Папка HKEY_LOCAL_MACHINE\\SECURITY
Содержимое этой папки хранится в файлах, также находящих-ся в каталоге C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG. Файлы называются SECURITY, SECURITY.SAV и SECURITY.LOG.
Папка HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE
Cодержимое этой папки, опять-таки, хранится в файлах, находящихся в каталоге C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG. Файлы называются SOFTWARE, SOFTWARE.SAV и SOFTWARE.LOG.
Папка HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM
Содержимое этой папки хранится в файлах, находящихся в каталоге C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG. Файлы называются SYSTEM, SYSTEM.SAV и SYSTEM.LOG.
Папка HKEY_USERS\\.DEFAULT
Содержимое этой папки хранится в файлах, находящихся в каталоге C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\CONFIG. Файлы называются DEFAULT, DEFAULT.SAV и DEFAULT.LOG.
Папки каждого отдельного пользователя внутри HKEY_USERS
Содержимое этой папки хранится в файлах, находящихся в каталоге C:\\Documents and Settings\\<имя пользователя>. Файл называется NTUSER. DAT. Рядышком обычно лежат файлы-компаньоны. В файле NTUSER.LOG хранится содержимое ветви HKEY_ CURRENT_USER. Файлы NTUSER.POL и NTUSER.INI создаются редактором глобальных политик WINDOWS, в них хранятся созданные с его помощью политики для этого пользователя.
Папка HKEY_USERS\\USER_CLASSES
Эти данные хранятся в файлах USRCLASS.DAT и USRCLASS.DAT.LOG. Файлы расположены в папке C:\\Documents and Settings\\ <имя пользователя>\\Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\ Windows.
Изменено пользователем THC
Как сделать мост между убунту и вайн для юсб переходника?кучу инфы перелопатил многое перепробовал а к-лайник не поднимается
у кого получилась передача данных?
толку с даса если мост по портам сначала должен работать уже не говорю за нестандартные скоростя...
Шо-то мало нас неужели никому не интересно?Или все ждут пока разрулим и будет конкретный мануал?
Уже кстати 13.04 версия вышла убунты. Наверное нужно попросить модераторов из названия темы версию убрать, а оставить только ubuntu )
Для правки реестра в wine есть редактор. Он в пакете wine-tricks или wine-stuff, точно не помню, так как у меня везде Arch.
Поищите все пакеты относящиеся к wine
apt-cache search wine
а потом доустановите их.
sudo apt-get install
Для установки нужной скорости COM портов используйте утилитку setserial, возможно прийдется "покурить" маны:
Сначала устанавливаем:
sudo apt-get install setserial
И начинаем курить:
man setserial
Также советую запускать "глючащие" проги из консоли:
wine имя_проги.exe
возможно вывод информации о работе программы позволит определить проблему при запуске.
Изменено пользователем serega335
как в wine прописать запуск отдельных сервисов (служб), какую утилитку надо запускать?
Вы про виндовые ?Я пользуюсь playonlinux(оболочка для вайн) из центра приложений там при запуске виндового приложения можна добавить какие библиотеки директ х и нетфрамеворк и многое еще подключать до конца сам не разобрался
извините ели что неправильно, в линуксе еще очень чайник -неделю пользуюсь!
Управление сервисами должно быть в playonlinux или в пакете crossover, который кстати может решить некоторые проблемы с запуском тех приложений которые не запустились в wine.
кроссовер за денежку или есть безоплатно?
Да вроде бесплатно, но из-за того что там какие-то компоненты проприетарные используются лицензия wine не позволяет включать эти компоненты.
Получилось заставить проги увидеть порты посредством сим линков но передачи данных по ним нету делал так:
cd ~/.wine/dosdevices
ln -s /dev/ttyUSB0 com1
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
добавляем пользователя в группу dialout, чтобы не менять права на устройство при каждом новом подключении.
Изменено пользователем stimorolboy
sudo adduser USERNAME dialout
забыл дописать а редактировать уже не получилось
почему нет передачи данных?
Стеваз заработал!Опен диаг фри не находит пока адаптер а стеваз рулит!Копаю дальше!
К- лайник на фтды рулит без проблем а как быть с шнурками которые не чарез виртуальный ком работают типа опком и vcds?Куда бежать?
Для начала посмотреть как они системой видятся, а потом уже решать куда копать )
На выходных поэксперементирую и отпишусь.
о я сморю темка то ожила
а я забросил это
работаю под виндой потому как некоторый специфический софт запустить в винде бывает надо ...баться
а я забросил это
год-два и за пиратскую винду возьмутся конкретно!На Украине начали пасти и сдавать сами провайдеры!Уже есть несколько печальных фактов!Хоть у меня и лицуха но впреть как-то напряжно поднимать дядю Била-так шо линукс рулит
Как провайдер может определить пиратскую винду? )))
Да и если заниматься чиповкой и использовать специфические программы которые есть только для винды, можно выделить денег на лицензию. Ответственность не только за ОС, а и за установленные проги предусмотрена.
может определить это-раз,два-подстава конкурентов!А софт которым пользуюсь весь лицензионный а в некоторых случаях фри .Так дело за малым-заставить все работать на линуксе! У меня 2 компа в гараже на убунту и бук на лицензионной винде и после линукса лично мне винда кажется убогством!А органы когда слышат про линукс стараются очень быстро проходить мимо! Изменено пользователем stimorolboy
