запуск прог диагнозы в ubuntu 10.4
Не нашел ответа в теме поэтому задам вопрос: Втыкаю usb-адаптер , но устройство юсб линукс не видит вообще. Что нужно делать ?
шо за адаптер и какой линь
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня поставил wow 4.15 на убунту 16.04 -удачно! Если интересно то повторяем.
Ставим вайн,делаем 32бит префикс если убунта 64 бит
$ WINEARCH=win32 winecfg
если 32 то по умолчанию
Наполняем вайн - ставим шрифты dll фрамеворк 3.5sp1 инструкций по наполнению в сети валом описывать не буду.
Ставим вову в корень бутылки с: делаем линк на файл запуска .Ключи генерить на компе с виндой .У меня кейген под вайном не стартанул .
Теперь самое вкусное - будем вязать вову на костылях к адаптеру!
1 lsusb смотрим vid и pid записываем
2 sudo su ,отключаем устройство
3 apt-get purge brltty
консоль для слабовидящих, не дает создать новый виртуальный последовательный порт
4 modprobe ftdi_sio загрузка драйвера FTDI
5 echo XXX XXXX > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id настройка драйвера FTDI xxx-vid , pid
6 ( touch /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id ) если не находит файл
7 exit
8 dmesg | tail подключаем — проверяем должен смотреться как /dev/ttyUSB0
9 sudo chown username:usergroup /dev/ttyUSB0 делаем себя владельцем
Проброс порта UBUNTU-WINE
1 cd ~/.wine/dosdevices
2 ln -s /dev/ttyUSB0 com1
3 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
4 sudo adduser USERNAME dialout
У меня работает даже шустрее чем на винде. :bux:
  • 7 лет спустя...
