Волга микас 7.1 глохнет как нагреется
Автор
море
, 13 Июл 2011 18:37
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:37
Парни вечер добрый!Не могу понять почему так получается т.е завожу авто едем проезжаем около 5 км машина глохнет и пока не подостынет не заводится,ставлю манометр длина шланга около 1.5метра заводим едем около 10км все в порядке давление ниже 2бар не падает и так несколько раз проделываю эти процедуры т.е без манометра глохнет бывает и через 500метров меряю давление насоса в стенку 4.5бар набирает правда со второго раза (фильтр поменян) рабочее давление 2.4 бар.Может ли создаваться воздушная пробка в топливной системе в движении и почему?По диагностике бьет ошибку дпрв но не всегда
#2
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:41
Разъём с блока скинь и одень и скорее всего будет ездить долго. У них вода попадает в блок постоянно.
#6
Отправлено 13 Июль 2011 - 21:44
Такая беда бывает при наличии воды в баке и хорошем ТФ.Недавно сам так попал.Очень хорошо лечит изопропиловый спирт в бак:1литр на 40л бензина.Сгорает всё,кроме песка!
Сообщение отредактировал serg81: 13 Июль 2011 - 21:45
#7
Отправлено 18 Июль 2011 - 16:18
Не знаю будет ответ или нет по окончании лечения. Но было написано КОД ДПРВ . Вот и меняй его .С неисправным датчиком увеличивается расход топлива и двигатель становится вялым-- -несколько богатая смесь будет.
#8
Отправлено 18 Июль 2011 - 17:17
nikvalen (18 Июль 2011 - 16:18) писал:
Я тоже склоняюсь к тому, что не докачивает насос и в баке вода (грязь)
#10
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:21
Когда машина встанет-проверь искру разрядником или свечей-еще сними разъем с ДПКВ и замерь сопротивление между контактами.Было раз машина работала 8 минут и глохла.Постоит немного и опять 8 минут-В итоге микро разрыв ДПКВ.Заменили и машина больше не приезжала!
#11
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 18:09
adloka (09 Сентябрь 2011 - 17:42) писал:
Автор темы со дня её создания больше ни слова не написал. А вы распрягаетесь тут. Уже почти два месяца прошло.
Непобединый Неустрашимый Невменяемый...
