Лутьше использовать БЖ з цифровой индикацией вольтажа и ампеража.Я лично использую 2-х Амперный с регулировками.Мобильщикы ими пользуються.Ну в принципе какая разница для чего его использовать главное чтоб был универсальным.
  • Ответов 383
  • Просмотры 100,8 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Ноут и старенький АКБ 90 А/ч. все прекрасно работает))
Блок питания от радиостанции Лен.Проблем еще не было.
Тоже им пользуюсь(13.2V и 3А), - отличная вещь.
пользуюсь таким:
Выходное напряжение В.:0-18
Выходной ток А.:0-3
по чем брал?
уже не помню))
Для работы "на столе" отлично Подходит Блок питания от персонального компьютера Стабильно 12V.
А так же как вариант Аккумулятор от Бесперебойника.
Сами то пробовали?Я бы ,например М73 от такого не подключил бы!Денег чето жалко-блок откупать.
Сам использую БП от р\с "Гранит" , с небольшими доработками по части напряжения выдаваемого блоком.
Извиняюсь, фото-с телефона.
себе вот так сделал , вместе с компом через УПС блок питания импульсник 4амп последовательно лампа 25 ампер , если эбу замкнут то загорается лампа - спалил как то адаптор загрузчика, после чего и втыкнул лампочку , ну и остальное скомпановал для эстетики да и чтоб и по углам не было разбросано.
Да вы богатый Буратино!Без обид.
в чем это проявилась богатость ? просто приятно когда все окуратно красиво и не разбросано
При репроге М73 лампочка перегорит.
с момента выхода м73 шью без проблем . да там написано 25 ампер - ошибся не ампер а ватт. во время кройки и шитья - шов не рвался )))
Подскажите пожалуйста, подойдет ли регулируемый блок питания 15В 1А или минимально нужен 2А
смотря что будет на репроге
для МР7.0 может и не хватит
Да должно хватить.Если эти цифирки соответствуют действительности.А то сейчас и 100 ампер могут написать.. :emot64: Сам пользуюсь БП - 12 В - 0.7 А от советского кассетника.(напряжение только подкрутил в нём до 14 В) Проблем с питанием ни когда не возникало.
Изменено пользователем Serga
в том то и дело что в регулируемом врятли будут заявленные циферки
проблему можно решить если поставить аккум в буфер
Изменено пользователем nerd
ёмкость у аккумулятора от бессперебойника совсем маленькая, на долго не хватит. и заряжать его можно только бессперебойником. к тому же напряжение такого аккумулятора не 12, а 14 вольт.
Блок питания лабораторный еще советских времён, так что настоящий 1 Ампер
Я использую БП от лаунч х-431
Собрал сам из компьютерного БП.после не сложных переделок получил 0-25V+около 10А тока
