AUTO TECHNOLOGY: Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
  • 9 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
#1 Пользователь онлайн   ziper
  • Профи
  • Группа: Tuning Club
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Компы,спутники,автомобили.
  • Автомобиль:ВАЗ 2109
Отправлено 26 Март 2009 - 00:33
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
0
#2 Пользователь офлайн   balovnevmaksim
  • Профи
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21103
Отправлено 26 Март 2009 - 09:19
Я для прошивки иногда использую БП от системного блока, проблемы возникают только c м73 не все делает, а все остальное отлично делает
0
#3 Пользователь офлайн   koljan
  • ПроФСоюз
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Renault
Отправлено 26 Март 2009 - 11:05
Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с ноутом, без риска.
С тех пор как вожу машину,осторожней перехожу дорогу.
www.worlds-car.com
1
#4 Пользователь офлайн   alexand
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто
  • Автомобиль:21723
Отправлено 26 Март 2009 - 12:58
Просмотр сообщенияziper (25.3.2009, 23:36) писал:
У меня китайский стабилизированный 220в 2000мамп,340 руб.стоит в радиомагазине.
Сообщение отредактировал alexand: 26 Март 2009 - 12:59
0
#5 Пользователь офлайн   alexand
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21723
Отправлено 26 Март 2009 - 13:12
Просмотр сообщенияalexand (26.3.2009, 12:01) писал:
Опасно,конечно,но пока не попал на блок,пользуюсь...
0
#6 Пользователь онлайн   ziper
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Март 2009 - 23:59
Спасибо большое за помощь даже и не подумал про БП от системного блока, но слышал что некоторые болки не хотят выходить на свясь при чип тюнинге и лечится только поднятием напряжения. Что делать в таком случае?
0
#7 Пользователь офлайн   alexand
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21723
  Отправлено 27 Март 2009 - 00:20
Просмотр сообщенияziper (26.3.2009, 23:02) писал:
Выходят они на связь,скорость меняешь и передёргиваешь напряжение при установке связи.Бывает и на 50-й раз связь устанавливается,а может и сразу.
0
#8 Пользователь онлайн   ziper
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Март 2009 - 22:33
Спасибо всем за помощь попробую от БП от системного блока.
0
#9 Пользователь офлайн   New
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2112
Отправлено 29 Март 2009 - 14:11
А можно использовать от радио тел алтай вроде там серьёзный блок написанно 13.8вольт
0
#10 Пользователь офлайн   gonzalus
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:луаз
Отправлено 19 Апрель 2009 - 22:58
компьютерный блок питания от старых компьютеров работает идеально.только нужно все девайсы подключать через ИБП.ДОЛГО НА ИБП НЕРАБОТАЙ БЕЗ 220В- сгорит системный блок.как закончишь прошивку-сразу всё выключай.
0
#11 Пользователь онлайн   Slavik k
  • Профи
  • Группа: Супер модератор
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:01
И всё таки одним из лучших является АКБ :bux: , у меня он с дизеля (для старта дизеля не хватает , а бензинки заводит в лёт , ёмкость в нём просто уже не 90 а\ч :D ).
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
0
#12 Пользователь офлайн   miklo
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 25 Апрель 2009 - 16:58
я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
0
#13 Пользователь офлайн   Bruce Willis
  • Гондон.
  • Группа: Заблокированные
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг, Ремонт ЭБУ, Иммо
  • Автомобиль:BMW E34 M50b20
Отправлено 26 Апрель 2009 - 02:04
http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm
Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
0
#14 Пользователь офлайн   Mihai
  • Активный участник
  • Группа: Участник
  • Автомобиль:ВАЗ 2111
Отправлено 26 Апрель 2009 - 15:23
Мне удобней всего использовать АКБ от мотоцикла.Небольшой лёгкий.Использую и с переноской,как подсветку.
0
#15 Пользователь офлайн   globuz
  • Активный участник
  • Группа: Участник
Отправлено 27 Апрель 2009 - 22:54
на счет ибп. нашел себе старый 400ватный, выкинул родной аккум, вывел провода с клемами под машинный аккум, подсоеденил 55ач, не подзаряжаю внешними устройствами- работают системник, ноут, 2 монитора жк,модем, тв в течении 2 часов. в крайнем случае подзаряжаю машиной( когда света нет часа полтора)
0
#16 Пользователь офлайн   Mask
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника...
  • Автомобиль:ВАЗ 2101
Отправлено 20 Май 2009 - 14:42
И все таки БП лучше не пользоваться, а использовать АКБ, можно применить аккум от бесперебойника, от компа БП ваще без нагрузки включать нельзя - сдохнет и потом еще ЭБУ спалит!!!!! Если уж так хочется БП то берите трансформаторный тока обязательно стабилизированный!!! и с током отдачи не менее 2 А.
0
#17 Пользователь офлайн   serg92653
  • Мастер
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Интересы: Всё что связано с электронникой, чип-тюнинг, диагностика.
Отправлено 20 Май 2009 - 15:12
ИМХО БП должен быть обязательно регулируемый (до 16В) и обязательно иметь заряженный бесперебойник.
0
#18 Пользователь офлайн   alexand
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21723
  Отправлено 20 Май 2009 - 18:17
Купив комбилодер(там питание от прикуривателя)понял,что это самый безопасный вариант.Сажусь в своё авто(аккумулятор новый)подключаюсь и пишу,пишу...
0
#19 Пользователь офлайн   koljan
  • ПроФСоюз
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Май 2009 - 18:43
Просмотр сообщенияalexand (20.5.2009, 18:20) писал:
Только не в штатный прикуриватель, а то он может сыграть злую шутку. Лучше разветвитель с гнездами к прикуривателю , два крокодила с проводами и на акб.
www.worlds-car.com
0
#20 Пользователь офлайн   Myshyak
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru Forester
Отправлено 23 Май 2009 - 16:22
У меня несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А в особо ответственных случаях АКБ рулит! :D
0
Поделиться темой:
  • 9 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
