Daewoo Lanos 1.5, 2000г
Блок управления: Serv. NO. 16238981, прошивка CPXW CR. Мотор 1.5l. При пуске искра присутствует, импульсов на форсунки нет. Были проверены выходные транзисторы форсунок - оказались в порядке. Светодиод иммо возле часиков не отмаргивает. Обнаружил что ммобилайзер уже выдран, только провода с разьемами висят. Прозвонил проводку, обнаружил подгнившую массу. Напрашивается вывод о неисправном блоке управления - НО! При резком провороте ключа в положение START появляется несколько импульсов на форсунки. Сигнал с ДПКВ "красивый".
Из комплектации датчики: детонации, ДПДЗ, лямбда, ДПКВ, EGR, температуры воздуха.
В прошивке HC11F1 только FFFF.
Хозяин авто божится что утром не завелась.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Признаки ИММО....
А есть возможность поставить другой блок желательно с безиммовой прошивкой?
Нет возможности подкинуть другой блок. Вот и прошу помощи. Может у кого прошивка EEPROM под HC11F1 есть с иммо, или без для сравнения. Мотор 8 клапанов. Блок SERV16238981 CPXW CR, внутри HC11F1(E87J) и FLASH AM29F010.
Да, вот ещё, по диагностике никаких ошибок нет.
Попробуйте эту програмку. По идее без ИММО она
DWEC_RCO_tuned_my.rar
А разве ИММО не в проце?
У нас на Ураину везут с Польши машины, там есть ИММО, но как поставить прошивку без ИММО - нормалек работает
Спасибо за прошивку, но там структура файла другая(это для 29F010). Вряд ли что получится и файл другой и иммо как я понимаю отключается именно вHC11F1. У меня блок с красным и белым разьемом. Свой дамп чуть позже положу
Новый блок + прошивка иммо офф решили проблему. Авто уехало, тема закрыта.
  • 9 лет спустя...
Добрый день. Нужна прошивка для Daewoo Lanos 1,5i, ЭБУ ITMS-6F, CPXW CR, serv no 16238981, AM29F010. Вот моя, если не сложно поправьте. Спасибо.
itms-6f.zip
  • 7 месяцев спустя...
Ланос с itms-6. CPXW. 29F010B
Надо иммо офф. Кто поможет сделать
  • 5 месяцев спустя...
Если кто то найдет прошивки какие то без иммо, пните меня плизки, тоже нужно
