чайникам
Автор
449
, 16 Июл 2011 10:33
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 16 Июль 2011 - 10:33
здаствуйте уважаемые друзья, есть такой термин (типовые пораметы) и как мне кажется каждый диагност должен анализировать состаяния авто именно по этим пораметрам а не по ошибкам. читая всякие книжки я например не нашел объяснения причины отклонения одного или еного пораметра , или например определения не рабочей лямбды по шкале
НАПРИМЕР вот
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
Параметр Наименование Ед/сост Зажигание (ХХ 800 об) ХХ (3000 об.)
TMOT Температура охлаждающей жидкости грд. С (1) 90-105 90-105
TANS Температура впускного воздуха грд. С (1) -20...+50 -20...+50
UB Напряжение бортовой сети В 11,8-12,5 13,2 - 14,6 13,2 - 14,6
WDKWA Положение дроссельной заслонки % 0 0 2-6
NMOT Частота вращения колен. вала об/мин (1) 800 +/-40 3000
ML Массовый расход воздуха кг/час (1) 7-12* 24-30*
8-13 26-34
ZWOUT Угол опережения зажигания грд. п.к.в. (1) 7-17 22-30
RL Параметр нагрузки % (1) 18-24 14-18
FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,7-1,03** 0,7-1,03**
TI Длительность импульса впрыска мсек (1) 3,5-4,3 3,2-4,0
MOMPOS Текущее положение РХХ шаг (1) 40 +/-15 90 +/-15
DMDVAD Параметр адаптации регулировки ХХ % (1) +/-5 +/-5
USVK Сигнал датчика кислорода В 0,45 0,05-0,9 0,05-0,9
FR Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК (1) 1 +/-0,2 1 +/-0,2
TATEOUT Коэффициэнт заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-15 90-100
LUMS Неравномерность вращения колен. вала об/сек^2 (1) 0...5 0...10
FZABG Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность (1) 0 0
VSKS Мгновенный расход топлива л/час (1) (1) (1)
FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением 1 +/-0,2 1 +/-0,2** 1 +/-0,2**
RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) +/-5 +/-5
B_LL Признак работы двигателя в режиме ХХ ДА/НЕТ НЕТ ДА НЕТ
B_KR Контроль детонации активен ДА/НЕТ (1) ДА ДА
B_LR Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК ДА/НЕТ (1) ДА ДА
B_LUSTOP Обнаружение пропусков зажигания приостановлено ДА/НЕТ (1) НЕТ НЕТ
насколько я знаю диагностику надо делать комплексно , и чтобы определить нерабочий дмрв, лямбду ,рхх, забитые форсунки, что надо соблюдать?
может комуто смешно но написав ответ или казав на сылку вы очень многим поможете и эти многие скажут вам очень большооое спасибо!!!!!!!!!!!!!
НАПРИМЕР вот
8-13 26-34
#2
Отправлено 16 Июль 2011 - 13:54
Да конечно, диагностику делать надо комплексно. То бишь компрессия, давление топлива, рег.клапанов(проверка), подсосы воздуха и вот потом тогда уже смотреть на типовые параметры. Вот вроде как то так. А вообще там в разделе для начинающих много чего есть. Бывают конечно разные форс-мажоры или запарки, но для этого форум и есть, чтоб опытом обмениваться.
А да ещё, забыл проверка осцилом ВВ части.
Сообщение отредактировал Alex1975: 16 Июль 2011 - 13:58
#3
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:06
Alex1975 (16 Июль 2011 - 13:54) писал:
а почему интересно никто видео урок не создаст ? во былобы здорово. я бы первый купил,уверен очень много кто еще подписался.
#4
Отправлено 17 Июль 2011 - 09:14
449 (17 Июль 2011 - 09:06) писал:
Эксклюзивное право на реализацию данного видеокурса принадлежит интернет-магазину http://chiptuner.ru.
Актуальная цена 6200 рублей, включает в себя расходы по пересылке почтовым отправлением 1-го класса по России.
Сообщение отредактировал Выбор: 17 Июль 2011 - 09:17
#5
Отправлено 25 Январь 2012 - 07:14
449 (16 Июль 2011 - 10:33) писал:
НАПРИМЕР вот
8-13 26-34
НАПРИМЕР вот
8-13 26-34
может кому пригодится
http://www.2114.ru/f...ead.php?t=16791
Прикрепленные файлы
#6
Отправлено 25 Январь 2012 - 07:36
Смотрите
Прикрепленные файлы
#7
Отправлено 25 Январь 2012 - 09:31
А блок М73. ТиповыеПараметры разные на разных машинах? не пинайте больно.
#9
Отправлено 26 Январь 2012 - 06:17
мужики кто знает ,что объясняет параметр коэффецент барокоррекции тоесть на какую сторону неполадок указывает и если нет дад какой отнего смысл?
