MPPS 5.0.1.10 (клон)
2 dracon: Где брал, если не секрет, потому как я себе ужо конструктор из Винницы заказал почти. И чё по деньгам получилось?
Сорри за офф топ и если инфа с секретом, то звиняй...
Ага и я тоже там....
Спаяю, буду тему пополнять. Единственный недостаток их поделок, имхо - корпус...
Олег. Если дело в корпусе пиши подберем
Тоже брал там же конструктор у Саши, спаял плата небольшая, все прекрасно разместил в обычный китайский OBD разъем!)
А чего там с корпусом? Вроде стандартный ОБД разъем. У меня оф.ВагКом в тамком же. Я у них заказывал пустые разъемы ОБД, так да, пришли какие-то длинные и с дешевого пластика. Но для удлинителя на улицу подошел и работает.
По теме: Сегодня слил прошивку из VW Caddy 2.0 SDI. 03G 906 016HN. Слилась вся, размером в 1мб. Читалось быстро - пару минут. До записи пока не доходит, клиент зреет. В общем и целом я рад этому приобретению. Мне нравится как сей девайс работает, несмотря на его внебрачное происхождение.
В софте заметил одну особенность. Уже пару раз было такое, что программа не запускается. Т,е кликаешь ярлык, часики крутятся, крутятся, а потом - ничего. Кликаешь еще раз, вылазит окошко, гворящее, что апликция запущена и работает. А на мониторе ничего. Первый раз просто снес после перезагрузки и установил по новой. А сегодня перезагрузил, затем CCleaner почистил компьютер, его реестр, после запустил МППС и все заработало нормально.
Изменено пользователем dracon
Есть вариант обновить любой MPPS 3 до 5 версии, свой уже обновил.
А подробней можно?
Уже появилось обновление на 8 и 9 версии. Но результаты сродни убитию флешера. Кто обновил все предупреждают - ни в коем случае не обновляйтесь!!!
Сегодня считал, записал Спринтер 960 \315. 2.2CDI. EDC16/EDC16C. По CAN. Калибровки вроде. Все без эксцесов. Правили прошивку для отключения сажевого фильтра.
Правда прошивку надо чуть переделать. Вылезла ошбка по EGR.
Спаял и я свой конструктор! Всё прошло на ура и заработало с пол-тыка! Разъём получился вполне приличный, а я переживал...
Читал Passat B6 2006 BWA 2.0 TFSI Без проблем и осложнений - 2 раза для верности - первый раз медленно - около 25 минут, второй раз быстро - около 17 минут. Такая скорость нормальная? Вычиталось 2 метра. А теперь плиз, просветите с чексуммой. Сам МППС не знает её. Он сумеет её посчитать по считанному стоку и поправить автоматом?
Это ты имеешь в виду об перепайке процика, или уже ломанули 5.0.1.10 с которой можно обновить чинский адаптер?
это вроди офф 5-й софт
но я его не проверял.
http://www.sendspace.com/file/xeof6p
И проверять не стоит!!!
Читал МРРС VW Cady 2006г мотор BLS все без проблем
Привет всем!Я тоже недавно стал обладателем флешера МППС 5,01,10, украинской сборки. Все установил ,драйвера стали прога запустилась.Думаю попробую ее на Вито СДИ с ЕДС 15С5 иденты считало нормально,а вот прошивку не читает,пишет "no reply from ecu" -нет ответа от блока.Менял скорости ничего не изменяется.
Беру по новому выбираю блок и сразу на считку прошивки,пишет "invalid key".У меня есть еще Галлетто.Беру подключаю считываю прошивку без проблем.Если МППС
также работает с ЕДС 16,17 и остальными заявлеными блоками то,получится что зря потратил деньги.
Они дополняют друг друга, а запасной вариант никому еще не навредил.
Изменено пользователем kalina
Завтра должен приехать Т-4 2,5 ТДИ там стоит ЕДС 15 буду пробовать МППС 5 версии и Галлетто 1260.Посмотрим какой будет результат?
Сегодня ммпс-ом читал А6 3.0tdi v6 прочитал за 12 м писать не писал но первый опыт приятный ( брал не хочу делать рекламу у кого но Молодцы за девайс )считалось 2 048 кб есть сток надо кому вышлю с Уважением Валера
Таки да, Caddy 2008 1.9 BLS прочёл влёт за 3-4 минуты. Фул безо всяких эксцессов. Посмотрим как запишет.
Говорят при обнавлении китайского клона, шнурок умерает, или есть всетаки варианты обновить?
Спринтер 318 3.0 СДI 2007 год прекрасно читает и пишет, Т5 1.9 2006 год прекрасно читает и пишет
