Перейти к содержимому
Peugeot 206 2.0 HDI
Сообщений в теме: 55
#1 Antonchik
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Peugeot 206 HDI 2.0, 2004г.в.
Отправлено 16 Июль 2011 - 20:16
Здравствуйте все!
Машина: Пежо 206, 2.0 турбодизель (модель двигателя RHY) 90л.с.
Проблема: динамика - никакая, иногда неплохо едет но всеравно вяловато, а иногда очень вяло разгоняется (ощущение что тяну прицеп от камаза); горит чек - на диагностике сказали неисправен ДМРВ и датчик скорости. ДМРВ я поменял эффекта никакого даже вроде потупее стала.
Вопрос: ЭБУ использует показания датчика скорости, он (датчик) может быть виновником проблемы? Спидометр работает адекватно. Какие есть ещё предположения у Вас?
#2 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июль 2011 - 19:31
Ну проявите свою доброту - скажите влияет ли датчик скорости на управление впрыском? На что еще обратить внимание?
Машина загибается, сегодня вообще еле еле едет, обороты набирает крайне вяло
#3 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI (RHZ)
Отправлено 17 Июль 2011 - 19:59
Просмотр сообщенияAntonchik (17 Июль 2011 - 19:31) писал:
Датчик скорости на управление впрыском точно не влияет. Возможно у тебя утечка наддувочного давления попробуй проверь механическим манометром потому что в твоей системе впрыска нет датчика давления наддува (не диагностируется сканером ).
#4 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2011 - 10:17
Просмотр сообщенияPashka198108 (17 Июль 2011 - 19:59) писал:
Спасибо Pashka198108
Наддувочное давление, это давление создаваемое турбиной? Какая шкала должна быть у манометра (предел измерения) и куда подключать манометр?
#5 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:09
Просмотр сообщенияAntonchik (18 Июль 2011 - 10:17) писал:
При 2500 оборотах двигателя должно быть примерно 1.2-1.3 bar в динамике может быть и больше, шкалы 3 bara хватит выше крыши.
#6 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:49
Хорошо, с этим понятно. А куда подключать манометр, где то есть штуцер?
И еще, есть такой электро-клапан который включён в разрыв трубки идущей от вакуумного насоса к клапану турбины. Я пробовал подключить трубочку клапана турбины напрямую к вакуумнику -шел чёрный дым. Если вакуумную трубочку вообще оставить не подключенной никуда - двигатель работает как обычно. Из этого я сделал вывод что пневмо-клапан (который стоит на турбине) исправен. И неисправность турбины и механизма направления в неё отработавших газов маловероятна?
Ну теперь давление наддува попробую померять (осталось только найти куда манометр втыкать).
#7 Igor_subaru
    Мастер
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Субару Пежо Citroen и все остальные
  • Автомобиль:Peugeot 407
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:50
Катализатор егр вакум
Culiuc Igor Platform S.A.R Moldavia
#8 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2011 - 20:01
Просмотр сообщенияIgor_subaru (18 Июль 2011 - 19:50) писал:
Катализатор недавно срезали когда гофру переваривали, спец сказал что катализатор необыкновенно чистый и ещё долго жить будет.
А что ЕГР и вакуум?
#9 Igor_subaru
    Мастер
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:25
нет вакума
не будет давление турбины не будет работать егр
даи вин посмотрю машинку
#10 mixdiur
    Мастер
  • 151 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всё что движется,плавает и летает....
  • Автомобиль:пежо 807 2.2НDI
Отправлено 20 Июль 2011 - 14:19
А на датчик давления не ругается?
Сделайте нормальную диагностику Лексией, и всё станет на свои места. Не ошибки сканировать, а в дате реальные параметры поглядеть, та тесты провести...а то гадание на кофейной гуще информативней.. :noflood:
#11 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 19:55
Просмотр сообщенияmixdiur (20 Июль 2011 - 14:19) писал:
Ребята не вводите человека в заблуждение на двигателе RHY нет датчика давления наддува, а клапан регулирования давления механическое, то есть шланжик с улитки турбины заведен прямо на исполнительный механизм байпасного клапана (все непосредственно на турбине).
Что касается клапана EGR то он конечно может быть подвисшим в открытом состоянии или его вакуумный клапан все время открыт предлагаю для исключения этого снять шланг с клапана EGR и заглушить шланг.
#12 Igor_subaru
    Мастер
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 17:16
Просмотр сообщенияPashka198108 (20 Июль 2011 - 19:55) писал:
А как на 8hz ?
#13 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июль 2011 - 15:21
Снял я клапан (см. рисунок), померял тестером сопротивление его обмотки - 1,7 МОм. Что-то мне кажется что это слишком высокое сопротивление и его обмотка наверное сгорела? Трубку идущую от вакуумника через этот клапан соеденил напрямую к клапану рециркуляции, теперь если газовать то появляется чёрный дым из выхлопной трубы (и трогаясь с места двигатель глохнет). Мой вывод: вакуум есть, клапан рециркуляции работает. Надо менять электроклапан?
Еще померял напряжение на разъёме который подключается к электроклапану - 14 В видимо тут всё внорме.
Давление наддува так и не померял - не понял куда манометр подсоединять?
Прикрепленные файлы
#14 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 19:05
Просмотр сообщенияAntonchik (24 Июль 2011 - 15:21) писал:
Сопротивление обмотки этого клапана должно быть примерно 12-18 Ом.
#15 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:06
Просмотр сообщенияIgor_subaru (22 Июль 2011 - 17:16) писал:
А как на 8hz ?
Имеется ввиду RHZ? На двигателях RHZ есть датчик давления наддува.
#16 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:18
Просмотр сообщенияPashka198108 (24 Июль 2011 - 19:05) писал:
Ясно теперь что клапан новый надо брать, на экзисте 2300 руб стоит. Как вы думаете теоретически или практически, этот негодный клапан может быть причиной снижения мощности моего авто, или ещё надо продолжать поиски неисправностей (а то вдруг куплю его а причина - не он).
Да, вот еще предположение: турбина должна включаться на 2000 оборотах, может она не включается, как проверить?
Сообщение отредактировал Antonchik: 24 Июль 2011 - 20:32
#17 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:33
Просмотр сообщенияAntonchik (24 Июль 2011 - 20:18) писал:
В принципе этот клапан можно заглушить (тот шланг который идет непосредственно на клапан EGR )
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  EGR.jpg   37,15К   46 Количество загрузок:
#18 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Июль 2011 - 14:42
Просмотр сообщенияPashka198108 (25 Июль 2011 - 20:33) писал:
Заглушил этот клапан - в трубочку плотненько винт засунул! Но проблема остается - не тянет машинка! :-(
А может проблема в электронной педали? Сейчас я сниму её осмотрю и померю сопротивление (она же вроде по принципу потенциометра работает), ктонибудь знает какое сопротивление считается нормальным для неё?
И всётаки я змерял бы давление наддува, но никто не хочет открыть секрет куда манометр подключать. :-(
#19 Antonchik
    Активный участник
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Июль 2011 - 17:51
Просмотр сообщенияAntonchik (26 Июль 2011 - 14:42) писал:
Видимо не по принципу потенциометра работает педаль, сопротивление с изменением положения педали не меняется.
Прочитал что педаль работает на эффекте хола - как проверить ее исправность?
Сообщение отредактировал Antonchik: 26 Июль 2011 - 17:52
#20 Pashka198108
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:44
Не думаю что в твоем случае это педаль
