Перейти к содержимому
Nissan Fuga 2005 г.
Сообщений в теме: 4
#1 efiop
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:18
Всем доброго времени суток.
Просят посмотреть машину nissan fuga. Как говорят, сел аккумулятор. После того как его зарядили, она не реагирует кнопку запуска.
Я к ней один раз уже ездил и вот что обнаружил. Машина не реагирует на дистанционный центральный замок с ключа, если вставить ключ в слот, начинается пиканье, но приборная панель остается совершенно мертвой. Индикатор штатного иммобилайзера постоянно мигает. Я нашёл на машине три блока предохранителей и плавкие вставки на плюсовой клемме - всё целое.На сервисе, где я смотрел машину, есть сканер барс. Удалось зайти только в блок контроля кузова, ошибок нет, при нажатии на кнопку старта, блок этого не видит в текущих параметрах. На машине была установлена сигнализация, кажется, с автозапуском, но ещё до моего приезда все блокировки сняли. По крайней мере так утверждают. На мой вопрос могли ли при установке аккумулятора сделать переполюсовку, отвечают, что точно такого не было. Сейчас нашёл электросхемы на инфинити м35, судя по ним, за запуск отвечают блоки PDU и I-KEY UNIT, думаю начать проверку проводки с них. Может кто-нибудь сталкивался с подобным на ниссанах или может что-нибудь посоветуете, куда лезть в первую очередь? Заранее спасибо за любую помошь.
#2 Alex2
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2011 - 22:47
На патфайндере так же умер блок I-KEY без него не возможна разблокировка рулевой колонки а далее и пуск
при мертвом I-KEYшнике механической частью не заводится проверено в 2х случаях
#3 efiop
    Активный участник
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 20 Июль 2011 - 18:19
Да, умер блок I-KEY. Постоянно находится в заснувшем состоянии и не даёт проснуться блоку PDU - нет изменения на проводе wake up.
#4 zingelshuher
    Профи
  • Master
  • 256 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоелектроника
  • Автомобиль:зеленый
Отправлено 21 Июль 2011 - 06:50
Просмотр сообщенияefiop (18 Июль 2011 - 19:18) писал:
так всегда отвечают
#5 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:59
Раз моргает имобилик значит ключ не обнаружен
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
