BiBOX Опубликовано 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 Не стал создавать новую тему. Проблема такая.Январь 7.2 от классики,переделан в инженерный.Работал все тип топ.Тут недавно при работе в режиме онлайн закрыл прогу без разьединения и снял питание.Теперь не перезаписывает флеш,пишет ошибка при стирании.ЕЕпром стирает,на диагностику не выходит.Можно что сделать или в помойку?
BiBOX Опубликовано 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 Все сделал,дело было в инженерном конструкторе.
roma00 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Добрый день всем!Помогите кто может.У меня Я7.2(старый),загрузил я в него вот такую прошивку "Бесплатная, свободно-распространяемая прошивка.© PAULUS"(I203tx52),вроде все хорошо все работает,но при попытке определения идентификации через прогу диагностики(ОПЕН,,,) не определяется именно идентификация.А так читает,ошибки видит и т.д.Что ЭТО может быть или почему??
UREZ Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Добрый день всем!Помогите кто может.У меня Я7.2(старый),загрузил я в него вот такую прошивку "Бесплатная, свободно-распространяемая прошивка.© PAULUS"(I203tx52),вроде все хорошо все работает,но при попытке определения идентификации через прогу диагностики(ОПЕН,,,) не определяется именно идентификация.А так читает,ошибки видит и т.д.Что ЭТО может быть или почему?? А защиту от считывания ставили? Если да то это и ответ а если нет то в прошивке скорее всего стоит защита от копирования(считывания) , вариантов больше нет , опытный диагност обычно на это внимания не обращает , достаточно знать год выпуска авто. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем UREZ
roma00 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 А защиту от считывания ставили? Если да то это и ответ а если нет то в прошивке скорее всего стоит защита от копирования(считывания) , вариантов больше нет , опытный диагност обычно на это внимания не обращает , достаточно знать год выпуска авто. Нет, я защит не ставил.Просто это я первый раз заливал не стоковую прошивку,потому как я малоопытный и не в курсе,что так бывает.Большое спасибо за ответ
roma00 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 А защиту от считывания ставили? Если да то это и ответ а если нет то в прошивке скорее всего стоит защита от копирования(считывания) , вариантов больше нет , опытный диагност обычно на это внимания не обращает , достаточно знать год выпуска авто. Подскажите еще.Залил я,значит I203tx52 . нужно ли заливать еер к этой прошивке или можно скажем от старой "родной"?
viro Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Можно старый оставить, но лучше чистый записать. А зачем так красочно пишешь, для особо алюминиевых.?
roma00 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Можно старый оставить, но лучше чистый записать. А зачем так красочно пишешь, для особо алюминиевых.? Что? смешно? Просто цвет чото сам по себе,или я еще не умею(больше вероятно). А про еер спасибо.Если заливать чистый то можно с любого контролера имею виду Я7.2 старой версии или нужно с той прошивки что была до перепрошивки (А201СО56)
UREZ Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) Подскажите еще.Залил я,значит I203tx52 . нужно ли заливать еер к этой прошивке или можно скажем от старой "родной"? На этой машине иммо нет и епром трогать не обязательно а на тех машинах у которых есть чищу его(на эти блоки кнопка в комбике есть) назад его , иммобилайзер нахер , проводку соеденил и все. Что куда соединять здесь http://www.chiptuner.ru/content/connect Изменено 16 апреля, 2013 пользователем UREZ
viro Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Что? смешно? Просто цвет чото сам по себе,или я еще не умею(больше вероятно). А про еер спасибо.Если заливать чистый то можно с любого контролера имею виду Я7.2 старой версии или нужно с той прошивки что была до перепрошивки (А201СО56) Я пишу комбиком. В нём, если поставить галочку в поле "общее действие", то он автоматом чистый еепром запишет.
roma00 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Я пишу комбиком. В нём, если поставить галочку в поле "общее действие", то он автоматом чистый еепром запишет. Автоматически это добавлять его в буфер не надо?(тоже учусь на комбике)
viro Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Автоматически это добавлять его в буфер не надо?(тоже учусь на комбике) Не надо.
roma00 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Да на этой машине АПС нет вернее есть АПС-4 но не активирован(машина друга ваз 21154)и вот для него делаю,но проверял на своей Калине Е2(один ДК) и почемуто не заводилась,тоисть не уверен что заведется и у него(пробывал еще не меняя еер) просто я на работе,аэто все дома.
UREZ Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Да на этой машине АПС нет вернее есть АПС-4 но не активирован(машина друга ваз 21154)и вот для него делаю,но проверял на своей Калине Е2(один ДК) и почемуто не заводилась,тоисть не уверен что заведется и у него(пробывал еще не меняя еер) просто я на работе,аэто все дома. Не завелась по тому как у калины видать иммо есть , потри епром , пост 29(точнее ссылка) и вперед.
roma00 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Не завелась по тому как у калины видать иммо есть , потри епром , пост 29(точнее ссылка) и вперед. Спасибо всем за пояснения,вечерком дома буду пробовать. Еще такое хотел спросить.Вот Б797 для очистки еер от кодов АПС в контролер заливаем просто чистый еер главное чтоб верси соответствовала (Плюсовой или не плюсовой),а в Я 7.2 так можно или нет??
Димоныч Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 Подскажите в чем может быть причина, через ромокабель usb (4-я версия) подключаю январь 7.2 (Автэл, прошивка стоит A226FM10, авто - ваз 21074), эбу не родной, родной стоит м 73, вобщем подключаю ChipLoader1.97.7 и combi_2.18, прошивка считывается, eeprom считывается, но залить прошивку не могу, даже ту стоковую, которую считал. пишет - ошибка записи flash (помойму в комби) и помойму контроллер недоступен в чиплодыре. может ли быть это из-за того что питание беру от ромокабеля, не хватает напруги?
roma00 Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Не завелась по тому как у калины видать иммо есть , потри епром , пост 29(точнее ссылка) и вперед. Добрый день всем!!У меня может и глупый вопрос но хочу разобраться до конца,если можно?? залил я в ЭБУ от калины вот такую I203tx52 прошивку (для 1,5 8V) ,калина не заводится,в тоже время ваз 21154 заводится на простом калиновском ЭБУ.Про выходы на управление вентиляторами знаю,может разное управление и бензонасосом или чтото.еще??? Уточню ИМО точно не причем(залил чистій еер)При диагностике Опеном имобилайзер не активирован!
viro Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 Добрый день всем!!У меня может и глупый вопрос но хочу разобраться до конца,если можно?? залил я в ЭБУ от калины вот такую I203tx52 прошивку (для 1,5 8V) ,калина не заводится,в тоже время ваз 21154 заводится на простом калиновском ЭБУ.Про выходы на управление вентиляторами знаю,может разное управление и бензонасосом или чтото.еще??? Уточню ИМО точно не причем(залил чистій еер)При диагностике Опеном имобилайзер не активирован! В ЭБУ от Калины прошивку только от Калины. Не иначе.
roma00 Опубликовано 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 В ЭБУ от Калины прошивку только от Калины. Не иначе. Спасибо!! Понял!Можно ли поподробней,(если не трудно)не могу найти в нете полной информации.Ведь калиновский блок Я 7.2 или Б797 заводит ВАЗ 2115 с двигом 21111(ПРОВЕРЕНО! )(где отличия)
