Перейти к содержимому
Audi Q7 3.0TDI BUG 2007г ошибки 004160 004162
Сообщений в теме: 2
#1 doc.oleg
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:57
Данный авто перестал заводится при прокрутке стартером выскаивают эти ошибки 004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 134203 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.18
Time: 22:06:57
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Torque: 54.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 5.8 mg/str
Voltage: 12.16 V
Pressure: 347.9 bar
Temperature: 45.0°C
004162 - Supply Voltage B for Injectors: Circuit Malfunction
P1042 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 134212 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.19
Time: 10:33:38
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 148.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Inj. Quantity: 14.5 mg/str
Voltage: 13.45 V
Pressure: 262.7 bar
Temperature: 35.1°C
может у кого было похожее,подскажите куда копать,авто раньше глохло и ошибка была только на сторону А.Сегодня продиагностировал (ошибки в приложении),потёр ошибки и при прокрутке стартером через пару секунд появляются 004160 004162.
#2 eashnik
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:42
на моторах пампа дюза(насос форсунка ошибка такого плана появляется когда выходит из строя одна из форсунок, вычислить можно путем снятия розьема при снятой клапанной крышке. На сколько я знаю тут стоят пезо форсунки что на 99% такое исключает, пробуй звонить провода от компа к форсункам, такое впечатление как будто есть замыкание
#3 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:35
Если не провели акцию, то может перетереть провода на 1-й голове в районе 3-го цилиндра.
