опель-астра аккп д.x16xel
переключение на вторую скорость происходив при 4 000-4,5 000 оборотов двигателя,дальше загорается знак вопроса в кружочке как шестерня,но не всегда.даже если лампа не загорелась,переключение идет на очень высоких оборотах.4 скорость не включается.
код ошибки P0730
"Неверное передаточное число" - проверь уровень масла и фильтр, попробуй промыть, не поможет - значит износ фрикционов.
спасибо! масло менял 5000 км. назад а фильтра насколько я знаю там нет.коробка не шумит,не дергает.переключение идет как в спорт режиме.четвертая не включается,переходит в аварийный режим.
Недовно кнам привезли Опел Астра ж иммено током код ошибкам P0730.
1 Посмотрите если в картере не выдно стручки металов
2 Внутри акпп ест тормозной лента может порвона.
Между прочем -Астра ж оборвалас имено это тормоной лента после замена коробка досихпор в норме.
И ест разное "деффекти" напиши поможем!
огромное спасибо,за помощь!еще вопрос,не может такое происходить если залили не то масло?
Если уровень масло выше нормы -ДА.
В каждое коробка должна лит свой масло но у нас нету возможность доставать и заливаем боле подходяюших масел.
