Прошивки ТаГАЗ
RoadPartner/TaGeR Siemens VDO MSE3.5 2.0 L сток
RU3743T_EA600D0010.rar
  • Ответов 84
машина чесно не ахти Дилерским сканером меняеш 1 параметр и она начинает чуть порчуть ехать и при отрицательных темперетурах начинает заводится
RoadPartner Siemens VDO MSE3.5 -2.3 -M.T оригинал
RU3743T.rar
  • 4 месяца спустя...
Люди как насчет прошивок ТАГАЗ Vortex tingo 1.8?
Меня тоже интересует. Блок бош, нужна прошива без 2-го зонда
. и более динамичная.
сток ложи.быстрее будет.
У меня она глючная в мороз при -15С после запуска двигателя троит иногда глохнет, приходится либо газовать или повторно заводить,какой-то глюк в алгоритме, ищю нормальную без проблем в морозы блок Bosch ME 7.9.7 проц St10 со встроенной флеш.
створтекс сирийка.rar
Изменено пользователем denis1976
На всех Тинго такой глюк,оборотов хх мало при прогреве,причем на всех заводских софтах,поможет только тюненая прошивка.
Пробовали обороты подымать с 1050 до 1500 толку нет, там глюк в алгоритме
проблема не в оборотах.в прошивке не правильно построена топливоподача на пуске.
Тоже самое на м11...успешно решается коррекцией топливо подачи на холодном пуске....
Dave, я знаю что вы знаете.раскроете нам сикрет?
Ну вроде как заводится то двигатель с полоборота без проблем обороты подскакивают до 1700 потом падают на 1050 то есть отрабатывается ХХ-прогрев и в этот момент при морозе -12-15С и ниже идет троение иногда глохнет или ошибка пропуски воспламенения, это же уже ХХ а спомощю CTP7 в режиме ХХ прогрев только закладка "желаемые обороты ХХ" и все. если че я серийку выложил не пойму где рыть куда копать..Заливалась прошивка Chery tiggo 1.8 с такимже эбу ST10 заводилась без проблем и ХХ на 1050 ровные без троения, но ругается на датчик скорости P0501 причем только при температуре ОЖ ниже 60С и на чинает тупить машина на разгоне пришлось откатится на сток. Карты спомощью CTP7 перекидывались в родной сток( хотя там все почти один в один) со стока CHERY tiggo результат троит и глохнет просит помощи газом, вывод: или в СТP7 не все закладки открывает под МЕ 7.9.7 или в алгоритме прошивки родного стока глюк..
Есть у нас на форуме некий Ванфельсинг....он мне очень помог в решении этой проблемы :noflood:
Там все решается гораздо проще:heresmile: Удачи...
Спасибо Вам большое за очень содержательный ответ.
Все так говорят, а потом ....
Возьмите СТП..и дерзайте...решений море
