Подсоса воздуха на ХХ нету?
  • Ответов 259
  • Просмотры 36,5 тыс
  • kdsa@rambler.ru
    kdsa@rambler.ru
    8-)))
  • Двигатель на подушках ходил ,и во время торможения появлялась щель в воздушных патрубках,появлялся подсос на нетрали устаканивался двигатель и шло обогащение
  • От другого движка что ли? (в смысле модели)
Проверял - подсоса нет!
А как поживают клапана ЕГР и адсорбера?
EGR отсутствует как класс, клапан адсорбера проверен - всё пучком.
И чё пацаны? Слабо?
Решение есть, актуально оно сейчас! Многим пригодится!
Это уже подсказка...
Что-то с топливоподачей на малых оборотах не так (давление мало...)?
лямбы не перепутаны?
Я упирался обоими ногами от замера давки топлива - машине и года нет - фильтр родной. Но Проверить не мешает! Проверил - 4бара - как книжка кажет... Давление не при делах.
Нет, дямбды перепутать нет возможности - 4 и 5 проводов. Первый, ессно - 5.
Что-то с е-газом?Т.е. дросселем.
Да никуя!!! Машине 2500 км отроду! Проблем не в дросселе!
Хотя бы скажите, мало топлива или много воздуха?
Дык сказано - машина бедная - мало бензика
Плохой бензин :-) Ну ещё может быть датчик температуры виноват, но это наверное будет очень слабой версией. А ещё бензобак не хлопал, если крышку открутить?
Изменено пользователем exe-111
Как и обещал - +1. Таки да! Бенз не ф писду! Чувак заправился бензом 92 3 плюса 49 минусов турбо. Это Украина! У нас тут продают бенз № 92 super pLUS, только есть один нюанс- это 92 бензин, с добавкой 20% спирта.
Имейте ввиду! Этот бенз просто не может гореть адекватно нормам.
А можно я тоже загадку напишу?
На автомобиле Форд С-Макс 1.6 бензин 2004 год стуканул движок.
Его заменили на такой же 100% рабочий движок с аварийной машины ударенной сзади.
Механики-мотористы замену движка произвели быстро и качественно.
Т.е. все подсоединили как надо и ничего лишнего не осталось. Но машина так и не завелась.
Ошибка по компу только одна -- на необученную заслонку.
Помучав машину два дня притянули ее мне. Я ,не сразу конечно, но машину завел.
Две подсказки.
При замене двигателя механики не обратили внимания(а может и не знали) об одном маленьком нюансе.
Завел я машину с их помощью.
Изменено пользователем DuMaN
Притаскивали ко мне как то давно тоже машинку после замены движка не смогли завести.
Три раза снимали проверяли и ставили а она ни в какую.
Диагностика не чего ни показала хотя должна была.
Перепутали местами подсоединение датчиков температуры и коленвала, штекера были совершенно одинаковые, а то что длина проводов разная не обратили внимания .
Один провисал второй был страшно натянут.
Поменял местами штекера и уехала машинка.
Перепутали местами подсоединение датчиков температуры и коленвала, штекера были совершенно одинаковые, а то что длина проводов разная не обратили внимания . Поменял местами штекера и уехала машинка.
Нет. Все подсоединения были проверены не один раз механиками.
Да и я тоже все фишки проверил. Дело было не в подсоединениях.
Подскажу еще.
При просмотре сканером "живых показателей" проблема была найдена и локализована,
Но почему так получилось, мне удалось узнать только после подробного опроса всех механиков., принимавших участие в ремонте.
Чего не было искры или топлива?
Какие датчики переставляли со старого мотора?
Как стуканул мотор?
Может коленвальный датчик достало??? и настучало ему, ну или прилипло чего нить к нему.
