код Р 0601означает неисправностьконтрольной суммы ПЗУ контроллерасистемы управления двигателем. Данная неисправность возникает при несоответствииконтрольной суммы данных. хранящихся в ПЗУ блока управления.Результатом несовпадения контрольной суммы является несанкционированное вмешательство в програмное обеспечение блока управления.
прошку по меняй и будет норм :AllSmail (9):
какой блок стоит? если моторолла то прийдется блок менять
немогу сделать диагностику на Волге с краслеровским движком .Какой программой диогностировать?
Если у ВАС Волга с крайслером и с блоком микас то любая коммерческая программа поддерживающая эти блоки легко возьмется .Что касается моторолла то только сканматик возьмет или МТ-10 с открытой опцией
